Форум / Ремонт и обслуживание / СОС Сломалась печка
СОС Сломалась печка
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 апреля 2011 года, в ней 26 сообщений.
cccr85#1
Антифриз на правом коврике.
Что могло случиться и что искать?
Stepan#2
Все, что угодно! От банального дырявого шланга до радиатора печки... 🙁
Andrey47rus#3
мог потечь радиатор
или трубка
ну это однозначно, снятие торпеды
имею опыт в этих делах
нужен будет совет,спрашивай
MotoGosha#4
Сто пудово ! У вас радиатор печки потёк ! Я на своём на днях поменял ! 😕 Там радиатор тьфу маленький !
В плане разборки -сборки снятия торпеды, жути мне нагнали ! Мол видишь любой болт или саморез откручивай ВСЁ ! А там делов то на пол дня ! И всё раскручивать не надо!
РАМ в плане ремонтно пригодности ВЕЩЬ! 🎉 Всё просто !
cccr85#5
буду надеться что просто шланг
MotoGosha#6
Э не ! это радиатор ! 😛 А самого радиатора по москве надо сильно поискать .Я не нашёл !В амер заказал ОРИГ.
cccr85#7
Спасибо за добрые слова и поддержку 🙁
luka1500(олег)#8
На время можно отключить печку ! Найти радиатор б/у , пропаять его ! Может дешевле и быстрее будет чем заказывать из USA !!! Могу свой отправить ( если надо конечно) !!!
Пауль#9
печка навернулась, что то в районе 100$ c доставкой в Москву
Андрей#10
есть радиатор, могу поменять
MotoGosha#11
Ну не обижайтесь я не со зла 🤔 А всё уж поздняк метаться ! Уже течёт ! А если обдув печки включать да посильнее . То все воздуховоды печки потом снимать и мыть придётся от антифриза . Ремонт радика печки безпонтовое занятие он стоит понты .А вот работа по его замене ОГОГО! 😕
cccr85#12
цена вопроса и где территориально.
я просто вечером смогу узнать радиатор или шланг
Пашка#13
Шланги в салон не входят,это только радиатор.
cccr85#14
вечером поеду глушить
cccr85#15
заглушили печку
разобрали чуть ли не всю торпеду но так и не сняли печку(ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ)
смутил верхний шланг входящий в салон он почему то шевелиться
Anutka#16
Совет из личного опыта))
если печку до починки заглушили, сразу хорошо помой лобовое изнутри!
причем с какой-нить чистилкой стекол и несколько раз подряд.
осенью в ожидании радиатора печки испытала массу "приятных" ощущений, когда стекло покрытое слоем фриза запотевало за 5 сек целиком
и хорошо почистить мокрое место на ковре и под ним... фриз - редкостная дрянь((((((
п.с. надеюсь, на скорейшее выздоровление барашка))
shurik2310#17
cccr85 писал(а):
заглушили печку
см
Да потому и крутится, что трубки у радиатора подвижные. Поймешь почему ,когда разберешь.
Торпеда сымается легко- два болта перед лобовым стеклом под накладкой, два болта под накладкой ниже пепельницы, по три болта с торцов торпеды под накладками и два болта( потайных) под рулевой колонкой.Рулевая колонка на четырех болтах затем опускается вниз и откручиваются потайные. Все! Далее вся панель отводится на передние сиденья, вместе с воздуховодами и проводкой ,и вот она печка, на восьми гайках,делай сней что хочешь! Да незабуть развальцевать трубки у испарителя кондицыонера, перед тем как снимать корпус печки. Удачи!
Andrey47rus#18
Торпеда сымаетса легко!!!????????
Вы точно про Рэм говорите?
Разбирал ее дважды
При наличие шуруповерта и опыта.:. Часа 2 -3 плотной работы ( только снятие )
shurik2310#19
Серезно! Ни сколько не преувеличиваю! 2часа уходит на замену радиатора! 😛 Причем наш сервисмен это делает один! Сам охренел , когда это увидел. 😠 Вечером фотки выложу.
cccr85#20
у меня не могут отсоединить трубки кондиционера
одна за секунду снялась а вторая которая по больше не хочет
там не стандартный съемник или какой то секрет?
luka1500(олег)#21
кондиционер не обязательно отсоединять! я поменял не отсоединяя!!
cccr85#22
а как? если можно по подробней
luka1500(олег)#23
под капотам открутил "бачек " кондиционера ( а его так и так откручивать) сразу появился свободный ход корпуса печки Ну а потом с помощью короткой отвертки + с реверсом откручивается снизу 8 или 10 шурупчиков и верхняя половина корпуса у вас в руках !!!! ( забыл-- очень нужна помощь **** такой то матери""""😉
cccr85#24
Спасибо
cccr85#25
радиатор оказался целым была маленькая дырочка в трубке но спасибо chopper-clan заварили аргоном как новый 😆
