поехал на рыбалку.....на пол пути додж перестал тянуть и оборотов всего 2000-2100, в гору на первой передаче. Кое как доехал домой, сразу снял бак, все помыл, почистил, перебрал всю колбу. Поставил бак. Завел. Работает секунд 20 и дохнет. Решил снять подкачивающий насос, снял, подул потряс. Дал ему 12В - качает вроде как то слабо....Поставил......С тех пор он ВООБЩЕ не заводится. Что только уже не делал. Соляра вроде на форсунки идёт но давление уж слишком маленькое. Еще почему то когда включаешь зажигание, включается подкачивающий насос, качает, а соляра почему то по обратке бежит.....ниче не понимаю......помогите кто сталкивался.....
6,7 и 2004 год это не то,там только 5,9
похоже какая то форсунка льёт,а комп не разрешает запуск(нет давления),попробуй брызнуть эфир или глуши шариком из подшипника, подачу топлива на форсунку,каждую по очереди
DODGE RAM 2500 2004 г
Cummins Turbo Diesel 6.7
блин... а комп есть? крутить стартером и посмотреть давление в рампе?
подкачивающий и не должен сильно давить.
проверь каскадный клапан. на насосе высокого давления сверху вкручен. выглядит как болт с высокой головкой и с шариком внутри нее.
што значит соляра по обратке?
подкачивающий включается и топливо из ТНВД идет в обратку и сливается в бак? это правильная работа.
а что енто за двигло такое? 6,9???может всё таки 5883? тогда енто 5,9
Ну и что в итоге произошло с авто то?
помницца, в веселые времена 77 ребята растачивали мерина под максимум.
хозяину ну ооочень надо было 9 литров.... расточили под максимальные ремонты,
а нихрена не получается... ну никак стока не сделать...
в итоге выход был найден....
самый простой.
в S600 на крышке багажника перевернули шестерку.
в синьке и ламинации написано 6883.....думаю там ошибки не может быть
А по части авто - видать был глюк у датчика давления на рампе - снял датчик, сделал укол бензина и кефира пшыкнул. Почихал НО завелся. В прошлый раз я побоялся снять этот датчик - уж больно крепко сидел
мдааааа.....плохо что на двигателе нету. У меня еще ТУНДРА есть так у нее на двигателе огромными цыфрами написано 5.7.....значит и правда у меня додж 5.9...эх...ну тоже не плохо :blush:
