Форум / Ремонт и обслуживание / Господа!Окажите HELP!
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 7 июля 2008 года, в ней 23 сообщения.
Странник#1
Суть проблемы-накрылась вискомуфта вентилятора охлаждения.Новая уже заказана и,наверное,в пути.Может в Москве есть у кого новая или реально живая б.у.Готов купить,арендовать(с возвратом),просто попользоваться(вискарь,коньяк-на выбор с меня).Новая прибудет через пару недель,а на следующей неделе обещают +30,нервничаю:(1500,2004 год,5,7HEMI
skymax#2
Может и глупость скажу, но есть умельцы, которые вискомуфты починяют. Принцып её работы в загустении жижы, находящейся внутри, а поломка в потере оной, соответсрвенно. Жижа эта-банальный силикон и для вискомуфт подходит силикон для обслуживания копировальной техники. Грамм около 100, в зависимости от размера вискомуфты, заливаются в отверстия, которые могут в ней уже быть (для чего надо отвернуть два или более болта) или просверлить отверстие, в котором нарезается резьба и закручивается болтом после манипуляций с заливкой. Всё это имеет смысл если корпус у тебя не развалился.
Как-то так...
Странник#3
Мне уже советовали залить туда эпоксидки(естественно без отвердителя)🎉 .Не разборная она,блин!А сверлить дырки и экспериментировать,не имея подменной(не все опыты бывают удачны😆 )не очень хочется.Поставить машину на 2-3 недели в отстой-не прикольно...
skymax#4
Ну так и речь о том, что коли не разборная, сверлится одна дырка, резьба нарезается, силикон заливается, болт закручивается. Всё! Поехал!
Да и сам посуди: она УЖЕ сломалась...
Странник#5
На сей момент она хоть как-то подконтрольна.Если двигаться хоть как-то,все чудненько.А вот если мертвая пробка(наша городская норма),тогда задница!Температура ползет,гадина!Приходится,как в молодые годы,врубать печку.Так,что если ее вязкость упадет еще хоть чуть-чуть(неудачный эксперимент),машину придется ставить на прикол.Как говорится:из двух зол...
опричный#6
а откуда уверенность что вискомуфта? мог быть термостат зависает?
skymax#7
Ну, хозяин-барин... А манипуляция, именно с этим силиконом, проверенная. Не дай Бог, не дотянешь до приезда запчастюхи, вспомни.
Удачи!
Странник#8
Термостат менял по весне(благо они есть в наличии).По другому они глючат.Еже ли на месте перегрев,а на ходу движок "замерзает" или в любом режиме движения перегрев или недогрев-это термостат.У меня при движении все нормально.Да и снял я сегодя эту хреновину(вискомуфту),погрел феном.Термопара работает,шток движется,изменение жесткости прокручивания вала-ноль🙁
skymax#9
Это легко определить визуально: если темп. по прибору 190 и выше, а вентилятор крутится как на холодном движке или чуть-чуть активней, то дело именно в вискомуфте.
Car-a-puzz#10
да заклинь ты её, вот проблема то, правильно тебе советуют. расходец правда увеличится и реветь будет, как ан-2 на взлёте, но это всё ерунда по сравнению с последствиями перегрева.
Skillz#11
а я б возпользовался случаем и перешел на электро😆 ....ну типа 5 лошадок не лишние🎉
Странник#12
И электро тоже будет!Но только в помощь штатному охлаждению(тоже уже в пути).Когда все срастется обязательно отчитаюсь.Главное дело пережить обещанную жару,ничего не угробить,не иметь необходимости воспользоваться услугами метро....А главное не заработать косоглазие(сейчас один глаз смотрит на дорогу,другой на датчик температуры)😆
Car-a-puzz#13
да-а, зрение надо беречь🙂
Skillz#14
а что за фирма? характесристики?
я так понимаю что раз в паре со штатным, то стоять будет снаружи на вдув?
а часто бывает что штатного (исправного) не хватает?
Странник#15
Фирму не помню,но когда все придет обязательно доложу коллективу.Стоять 16дюймовый вентилятор будет внутри между радиатором и штатным вентилятором(места там достаточно).Управление режимом его работы(электронное управление по характеристикам температуры вход-выход радиатора)из салона по желанию водителя.Как учит опыт запас лишним не бывает.Вдруг судьба занесет куда-нибудь в Сахару😆
Странник#16
Случилось чудо.Заехав в полдень понедельника к своим поставщикам,я поинтересовался:А как дела с вискомуфтой?Парни навели справки и отчитались,что она еще даже не поступила с завода к отправителям грузов в Нью Йорке.Корче задница!Но постарались помочь страждующему и сегодня в полдень она была у меня в руках!Они сделали почти невозможное.Короче,все установлено и классно работает.Осталось дождаться и установить дополнительный электро вентилятор(так,что бы был,мало ли что).А в жару то,оказывается,с кондиционером ездить гораздо приятнее чем с печкой!🎉
Car-a-puzz#17
вот достойный, безотказный.....и (недешевый правда) вариант от Flex-A-Lite
шпилит - мама-не-горюй🙂
Car-a-puzz#18
P.S. - у меня в Тахо стоял вместо штатного....кайф-ф!
B/A/L/O/N#19
В смысле он подходит на Рам как родной?! Иль доработки нужно мутить ?!😠
Car-a-puzz#20
Он универсальный, а вообще существует масса всевозможных вариантов покрывающих практически весь спектр авто. Ставится очень просто, польза реальная, особенно на югах.
Jeep-usa#21
У меня есть муфта, мой тел 7451365
Car-a-puzz#22
очень актуально, если учесть, что ....
RE: Господа!Окажите HELP! 7 мес. назад
а эту ветку сознательно игнорируем? http://www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,53/func,view/catid,7/id,14377/#14377
я собственно не настаиваю на ответе....так, просто напомнил...ну мало ли, вдруг просто забыли.
B/A/L/O/N#23
Ну или на югах,либо в больших городах 😆 Пробки аля фантастиш 🙁
