Чек энджин
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 мая 2008 года, в ней 4 сообщения.
Alexander#1
После резкого старта на холодном двигателе загорелась лампа Чек Энджин. Подскажите, что может быть?
Acidscorp#2
Посмотреть ошибки - сразу станет ясно.
Три раза быстренько включить зажигание не запуская двигателя, оставить включенным зажигание и смотреть ошибки на приборке, потом по таблице определить. Таблица ошибок есть в \"файлах\" на этом сайте.
Get#3
У меня раз в месяц это бывает. Именно, если прогазоваться на холодном. Ошибка 2-го кислородного датчика. В Вите говорят - типичная проблема и забить. Забил.
Alexander#4
Удивительно, но все прошло примерно через 150км (+ - км)🙂 . А вот ошибку мой Рэм не выдавал ни как🙁 . Пробовали вместе с \"госслужакой\" - у него можно было посмотреть ошибки. Пришли к выводу - у меня ключ не чипован, а у него чипован. Пока расслабился.
