Форум / Ремонт и обслуживание / Посадочный диметр ступицы.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 12 мая 2008 года, в ней 5 сообщений.
BrambuS#1
Пытался сегодня подобрать себе диски, но консультант сразу задал вопрос о диаметре ступичного отверстия и расстоянии между отверстиями и их количестве (по модели авто он ничего сказать не смог). Пытался найти данную информацию на самих дисках, но поиски не увенчались успехом. Вынимал запаску (т.к. она немного отличается), осмотрел ее всю, но там тоже ничего не нашел, кроме размерности самого диска. Может кто подскажет эти размеры для 2500 2001 г.в?
Acidscorp#2
Пожалуйста...
1994-2002 2500 2WD/4WD Steel Wheels:
* Lug Pattern - 8 on 6.5\", 9/16\" bolt
* Rim Size - 16x6.5\"
* Offset - 4.75\"
* Max Tire Size - 245/75R16, 255/85R16
2000-2002 2500 2WD/4WD Forged Aluminum Wheels:
* Rim Size - 16x8\"
* Offset - 6.25\"
* Max Tire Size - ??
BrambuS#3
Премного благодарен!!!
Get#4
А можно полный список параметров для рэмов?🙂 Для Фака🙂
Acidscorp#5
Не совсем полный, но...
Ram Rim Dimensions
1994-1999 1500 2WD/4WD Aluminum Wheels
* Lug Pattern - 5 on 5.5\", 1/2\" bolt
* Rim Size - 16x7.0\"
* Offset - +13.97mm
* Backspace - 5\"
* Max Tire Size -
* 15x8.0 rims with 3.5\" backspace will fit, but they stick out of the wheel wells.
2000-2001 1500 2WD/4WD 16\" Aluminum Wheels
* not posted yet
2000-2003 1500 2WD/4WD 17\" Steel Wheels (Chrome or painted)
* Lug Pattern: 5 on 5 1/2
* Rim Size: 17x7\"
* Fits 94 and up 1500 trucks
2000-2003 1500 2WD/4WD 17\" Aluminum Wheels (posted to DiRT by Mat Felthousen):
* Weight: 23.5 pounds
* Rim Size: 17x8\"
* Actual width edge to edge: 9 1/16\"
* Backspacing: 5 9/16\".
* The space from the outside edge to the mounting surface (against the rotor) is 3 1/2\".
* offset calculate: 1 1/32\"
* Offset - 4.75\"
* Rim Size - 16x8\"
* Offset - 6.25\"
[img size=200]http://www.dodgeram.ru/components/com_fireboard/uploaded/images/offset_r.jpg[/img]
Собственно взято тут.
