Если шипенье или шумок на максимально выкрученом руле - усилитель. Но скорее всего - еще походит ( на Тундре 2 года шипел и у нового хозяина больше года и до сих пор шипит)
для начала слей эту красненькую жидкость полностью и залей туда жидкость для гидроусилителя руля специально для крайслера (мопар), очень хорошо помогает
Можно конечно и жидкость обновить,а можно залить в ГУР и коллекционного французского коньяка(он дороже-значит лучше 😛 )только поздно спохватились.Для справки:поскольку насос ГУРа рассыпается частички металла все равно просачиваются через сетчатый фильтр и потихоньку убивают рулевую рейку.Так,что чем дольше будете заниматься фигней(типа пить боржоми при уже отказавших почках)тем быстрее накроется и рейка.Выбрасывайте насос,на мой взгляд это единственный адекватный шаг.
У меня нет рейки )) а гудеть может , как отмечено выше,из-за малого уровня.
Залезть и проверить, просто сменить масло, хуже ему не будет, да и денег это не стоит много.
Не обязательно оригинал, просто качественный аналог, благо их дофига на выбор
У нас на Раме ГУР стал гудеть после того, как масло залили не оригинальное. Гудел, гудел и просто перестал функционировать, руль крутить, как штангу тягать 🙁 . Лучше заказать новый ГУР, залить в него оригиналное масло и ездить не париться. 🎉
У нас на Раме ГУР стал гудеть после того, как масло залили не оригинальное. Гудел, гудел и просто перестал функционировать, руль крутить, как штангу тягать 🙁 . Лучше заказать новый ГУР, залить в него оригиналное масло и ездить не париться. 🎉[/quote
100% одобрямс
