Форум / Ремонт и обслуживание / Проблема с гидронасосом.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 января 2010 года, в ней 9 сообщений.
Melnik#1
Проблема такая: не могу повернуть руль на месте, гул от гидронасоса сумашедший. При повороте на ходу немного легче, при повышении оборотов двигателя всё приходит в норму. Вроде напрашивается замена гидронасоса НО, тормоза тоже гидравлические и стоит гидроусилитель тормоза скорее всего с какимито клапанами котрые чисто теоретически тоже могли выйти из строя.Эти системы связаны между собой.Просто если выжать на месте тормоз до упора то опять начинает гудеть гидронасос. Что менять?
skymax#2
Проверь, для начала, уровень жидкости.
Melnik#3
Дело точно не в ней. Похоже умер гидронасос. Но есть подозрение что помер какойто клапан в тормозном гидроцилиндре и это даёт нагрузку на насос.
Андрей#4
если жижа есть,а там должна быть специальная для гидроуселителя руля, а насос гудит, когда тормоз нажимаешь и рулится хреново, сдай насос в ремонт.
Douglas#5
А может ремешок слабоват или натяжитель подсел, или как у меня было, обрезало два ручейка на ремне(не заметил даже и срез улетел) и началась дергатня пока обнаружил. Надо всё проверить для начала, а то так скоро машины начнёшь менять когда пепельница полная. 😆
АлексйИ1976#6
Проверить ремень, уровень, шланги, попробывать пракачать систему.
Если не помогло -Паниковать.
Гидросистема очень проста, если бы какой то клапан, то в одну сторону крутилось в другую нет..
Volk686#7
А у меня при холодном старте гидрач орет как резанный! Секунды 3-7! Потом все нормально! Не могу понять по чему! Уровень жидкости в норме! При этом по началу как тока завел по холоду руль сложновато крутиться на месте, потом все проходит и все отлично! С тормозами у меня ни как не связано! Что происходит не понимаю...
Яков#8
Умер насос.А тормоза не причем. Насосы у нас в стране редкость. 😳
Яков#9
В лучшем случае-сменить жидкость и проверить ремень.
А в худшем ждать когда умрет насос.
