Форум / Ремонт и обслуживание / Махнуть движек неглядя
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 23 ноября 2009 года, в ней 13 сообщений.
Игорь#1
Вопрос пока теоритический, но все же.
Возможно ли на РЭМчике 2500 снять бензиновый движек и воткнуть дизель?
Что для этого нужно? Только двигатель и коробку или ещё чтото менять придется.
Acidscorp#2
Да много чего. Проводка, мозги - точно, возможно - раздатку, карданы. Раньше было просто, когда моторы были безмозглые. На мерсе 123 перекидывали дизель на бензинку - только кардан, ну и часть проводки, та что на свечи подогрева (несколько проводков) и все!
Филипп#3
+ все радиаторы,выхлопную систему,задний мост(на хеми 10,5,у 2500 дизель 11,5,но бывают и 10,5 на 3500)
Antar#4
Наверно машину целиком легче махнуть,чем мотор. 😠
FD_#5
теплый большой бокс со всеми необходимыми инструментами, по 2-4 свободного часа в день и наверно все это на год 🙁
месяца через два понять, что это было ошибкой и постоянно ругая себя, на чем свет стоит, собирать обратно 🎉
Douglas#6
Правильно, или вариант №2 вот
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4410710.html 🎉
denkorableff#7
Теоретически можно, на практике пожалуй осуществимо при наличии машины-донора с дизелем 🙂
DDD999#8
По моему проще купить дизель и воткнуть ему ПВэшные мосты - я так понимаю в этом задача стоит ? Получить ПВ - дизель ?
Игорь#9
ну где-то так.
Я кстати думал, что как раз таки на ПВхе мосты подойдут под дизельный движек.
DDD999#10
Ещё раз повторюсь , проще на 2500 дизель поставить ПВ мосты и лебёдку , чем на ПВ дизельный мотор с коробкой вкрячить .
Филипп#11
уже куплены блокировки под дизельные мосты,у нас передние одинаковые,а вот задние разные,но блокировки появились недавно)
HUMMER#12
Я менял двигатель бензиновый 5.0 бензин на 7,3 дизель на бронко, две недели и все дела, один причем, правда дизель был деревянный без мозгов.но я проблемы не вижу если есть книга и мозги))))
Я переделывал: крепления мотора, крепление коробки и раздатки, карданы остались прежними, делал глушитель,крепление под дизельный радиатор, крепление и установка второго аккумулятора, извлечение бензонасоса и установка топливозаборника, проводка, вот примерно, мож что то забыл давно уже было, но пугаться не стоит, все говорили легче машину, может быть но у каждого свой путь я его прошел.
Хотя лучше конечно взять дизельную машину и ее довести до ума, я думаю если я свой 2500 подготовлю для говна врядли он уступит подготовленному ПВ
The Hooligans#13
Это на 2500 куплены? А мона подробнее о блокировках?
