проблемы были только когда резко жмешь на газ или резко тормозишь выходила в аварийный режим. после замены блока соленойдов все стало гуд!
На каком то форуме читал про блок про ошибку 1776 пишут что все так просто что ПТушник справиться я сам разбираюсь в машинах но в автомат особо не лез, но тут пришлось менять блок и я все это прошел, если чесно когда я все разобрал хотелось волидол глотать но с механиком все собрали и машина поехала! 😆
слушай я разобрал свой блок и не нашел ни одного повреждения. промыл и собрал. пока лежит на полке. А рем-комплекта я не нашел в магазинах у меня 42-ая коробка и продавцы говорят что его несуществует,,,,?????? так-ли оно?????
я и поменял на новый блок и все стало нормально! только дорого это! И говорят что новые блоки не долговечны,,,,?!
У меня еще один не маловажный вопрос каким бензином заправлять машину я недавно езжу на америкосе 🙂 Чел который мне ее продал сказал что можешь лить любой он заливал 80 и я тоже пока езжу на 80 так что туда лить в это чудо американского автопрома! B)
Если блок от mopar и новый то проблем быть не должно,и в магазине тебе правильно сказали,ремкомлектов на это в природе не существует, что касаемо бензина то тут мне сложно что либо тебе советовать я не из России и у нас льют в эти машины 95 бензин(меньше не продается как таковои) но впринципе выше 95 точно не надо, так как в штатах лют бензин с меньшим октановым числом
Спасибо! я сравнивал 80 и 92 на 80 она дымит больше когда холодно сзади нефига не видно на 92 как-то поменьше! у меня до этого форд Эскейп был американский 2001 года туда только 92 лил думаю что сюда тоже надо 92! Залить и посчитать расход! на 80 15 лит по городу это 250руб 100км как и на любой машине выше 2 -х литров под капотом.
признаю,был не прав, для меня это открытие,за сим спасибо, к сожелению привык работать с оригинальными запчастями от mopar а там такго нет...,но на будущее буду знать..
спасибо за ответы! а что за ошибка 0440 говорят возникает при высокой влажности или неплотно закрытой крышке бензобака???
Не совсем так, пробка бака не причём. Это попадание воды в систему вентиляции бака, а находиться это в моторном отсеке за мотором выходит шланг из пневмодатчика . Если в него наливается вода, то начинает глючить этот пневмодатчик вентиляции, он и выдаёт ошибку. А если много воды, то набирается ещё и абсорбер, и тогда появляется ещё одна проблема с заправкой бензина в бак, пистолет постоянно отстреливает и приходиться цедить по немногу. Но это бывает когда машина была утоплена конкретно.
утечку надо иска внутри коробки что конкретно только вскрытие подскажет Мне повезло я только блок саленойдов поменял но иногда ошибка из-за утечки возникает!
