Форум / Ремонт и обслуживание / Не заводится двигатель... нужен совет.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 2 ноября 2009 года, в ней 10 сообщений.
Alex#1
Кто подскажет, в чем может быть проблема...
Вечером нормально приехал домой, а на следующий день машина не завелась. Стартер крутит как сумасшедший, а двигатель даже не "чихнет". Проблем никогда не было с двигателем, несмотря на то, что ЧЕК горит почти 1,5 года.
Car-a-puzz#2
не скажу ничего принципиально нового - неплохо бы подъехать куда-нибудь на диагностику т.к. если начнется проверка и замена деталей по "гаданию на кофейной гуще" - ценник превысит разумные пределы.....причин то может быть море - от глюка сигнализации и умершего б/насоса, до исчезания контакта в жгуте от PCM в следствие коррозии.
Pashish#3
Согласен полностью!
Если из вариантов "на коленке" могу посоветовать из личного опыта: проверьте ВСЕ предохранители (все-таки похолодало), а особенно тот, который отвечает за бензонасос (у меня именно он один раз вылетел). Если все целые - тогда только на СТО (что-бы больше не навредить 🙂 ).
Alex#4
Предохранители все в норме. Сегодня проверял. Тут знакомый посоветовал скинуть клему на пол дня, чтобы обнулить компьютер. Интересно, поможет ли. 😕
Car-a-puzz#5
нет
MAKO#6
Нет, не поможет. В сервис.
микола#7
А еще фары протереть и колеса попинать.
Дорога к спецам
FD_#8
например снять трубку подачи топлива, и попробовать покрутить. Плескает, значит небензонасос. Но если даже нечихает, то наверно он и плескать небудет, или как сказали перепроверь предохранитель насоса.
Car-a-puzz#9
при 10psi тоже плесканёт.....но даже и не подумает чихнуть! есть пороговое значение, ниже которого даже вспышки не будет....а жужжать и кое-как качать сколько угодно.
FD_#10
согласен, просто я б попробовал, чаще проблема проще чем кажется, но и обратного никто неисключал 🙂
