Доброго времени суток единоверцы! С наступлением заморозков стала выскакивать ошибка "высокий показатель датчика А уровня топлива" Сначала просто подтраивал, сегодня два раза заглох. До этого (жара была) выскакивала ошибка "небольшая утечка в отводе паров бензина". Пролез под бараном от бака до мотора - визуально утечек нет. Може кто сталкивался? Нужно ли менять датчик? На сколько серьезна эта проблема? ...так не хочется снимать бак по холодам... ((( RAM III 1500 5.7 2008г.в.
от бензобака перед насосом отхдят две трубки к канистре ,там стоит насос и датчик, отвода паров.
на коннекторе топливного насоса два средних провода от датчика уровня.попрбуй снять фишку и померяй омы.
моет датчик умер или окислился.
спасибо. фишку которую видно, перевоткнул - датчик заработал на какоето время и опять отвалился. К баку сверху еще идудт провода, но до них достать невозможно- ищу теплый гараж, чтобы разобраться с датчиком )))
Если кому интересно: Сгнил провод далеко от фиши (примерно 5-7см) в гофре. Эксперимент показал: отключение одного из двух центральных проводов (на фишке колбы бензонасоса) - "высокий показатель датчика А уровня топлива" другого или обоих "низкий показатель датчика А уровня топлива". Бак снимать по-любому. До сих пор не пойму каким образом мог сгнить провод в защищенной сухой гофре!?!
