Форум / Ремонт и обслуживание / потеет лобовое
потеет лобовое
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 26 августа 2020 года, в ней 12 сообщений.
Роман#1
всем привет.
при включенном обдуве лобового стекла , оно потеет снаружи. в дождь или туман , совсем плохо видно. зимой проще, горячий воздух решает проблему.
фильтр менял. без изменений. потеет только снаружи.
Череп#2
Это при включеном кондиционере конденсат оседает, когда влажность окружающего воздуха повышена.
Роман#3
у нас влажность всегда зашкаливает.
я так понимаю, такое будет происходить на всех авто , где при обдуве лобового подключается кондей.
печаль прям какая то.
Череп#4
Да, от марки авто не зависит. Такое происходит на любом авто, при обдуве лобового в сочетании с кондеем.
chemodan#5
есть вариант , что это плохое уплотнение резинки моторного отсека и капота . теплый воздух от двигателя конденсируется на стекле во влажную , прохладную погоду
Череп#6
Не, не вариант. Под капотом воздух тёплый и сухой, плюс его там вентилятор гоняет. При плохом уплотнении эффект будет обратный. Такое может быть, только если антифриз протекает неслабо, не капает, а течёт рекой.
Роман#7
у антифриза пары жирные.
Алексей#8
это внутри авто или с улицы?
Роман#9
с улицы
chemodan#10
Череп пишет:
было такое на камаро - летом , по дороге на дачу , как на лесную дорогу вечером сворачивал сразу снаружи запотевало , пока уплотнение не сделал нормальное . и да - раз щетками махнул и пару минут чистое , никакого жирного налета . если едешь быстро то не потеет - ветром сушит , как скорость падает опять .
Роман#11
у нас влажность воздуха под 100%. утром так вообще почти все стекло затягивает
Алексей#12
Тогда это норма для автомобиля
