Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 января 2020 года, в ней 31 сообщение.
Patefon12#26
Роман пишет:
сегодня заменил ступицу. проблема внутреннего подшипника(тот что ближе к двигателю) был шум. откатал тысяч 10 км. люфт то присутствовал, то исчезал. но резину начало драть.
установил 68267298AB. шпильки менять не стал. поменял гайки. М14х1,5х19.
шприцевать возможно через датчик АБС
Дак этого никто и не отрицал-главное в этом деле не порвать проволоку на датчике АБС при его съёме со ступицы, потому как она тоньше человеческого волоса.
Роман#27
датчик вышел очень легко.
Trava#28
Для интересующих все есть в интернете. B)
https://www.drive2.com/b/526261450499425203/
https://etlib.ru/blog/668-smazka-dlya-stupichnyh-podshipnikov
Роман#29
Trava пишет:
все это описано еще в советской литературе. в частности "Химики автолюбителям"
вопрос стоял о практическом применении шприцевания через датчик АБС
Sahka#30
ступицу разбирал.через отверстие под датчик смазка нормально проходит .абс не глючит . в новой смазки очень мало .
Алексей#31
При закладке смазки в ступицу все производители рекомендуют вымыть подшипники от старой смазки. Какую смазку закладывать в ступицу 1500, если она не разборная и вымыть ее не возможно? не получиться ли конфликт смазок? Или пусть с какой смазкой лишь-бы не сухой?
