Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Проблемы с бензонасосом.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 27 декабря 2019 года, в ней 6 сообщений.
warrior666#1
Доброго всем дня. Хочу поделиться своей проблемой, может кто поможет.
У меня РАМ 1500 2010 года 5.7 HEMI c газовым оборудованием. За полтора года поменял три насоса, последний прослужил полтора месяца (покупал только оригиналы).
Что происходит не понятно. Может кто то сталкивался с похожей ситуацией.
СПАСИБО.
Jeep-usa#2
Один из вариантов ,блок предохранителей
Егор#3
Была такая же проблема, осмотрите внимательно штекер сверху бака. У меня он был оплавлен и похоже поэтому "умирал" насос. А вы проверяли насос после того, как вытащили его из бака?
warrior666#4
у насоса были трещины в местах крепления пружин и направляющих. и ещё такой момент: подсоединили насос к аккамулятору, ударишь по нему, некоторое время работает, но потом отключается и что бы запустить опять надо бить по нему. разъёмы на баке нормальные.
Егор#5
Проверьте предохранитель, похоже что насос тупо сгорает от перенапряжения. Какой номинал предохранителя стоит на бензонасос? Насос в сборе меняется?
АнатолиЧ#6
warrior666 пишет:
Это больше похоже на износ щеточного узла.
Нужно проверить потребление тока насосом..
Хотя 3 насоса это уже ненормально
