Форум / Ремонт и обслуживание / Не работает круиз
Не работает круиз
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 10 октября 2019 года, в ней 7 сообщений.
Айсберг#1
Всем доброго времени суток. Порылся и не нашёл ответ на мой вопрос. У меня рам 2500 2012 6.7. Не работает круиз. Не реагирует ни на что. При пуске не загорается на приборке. Сигнал и всё остальное с руля работает.
Подскажите куда нырять!!! Благодарю!!!
555 (Сергей)#2
Переключатель менял?
Айсберг#3
Нет не менял
555 (Сергей)#4
может он просто сломан. или контакта нет.
Если круиз не включался от внешних проблем (трансмиссия, тормоза, ошибки) то он активируется - символ функции в окошке справа снизу загорается, но не срабатывает - стрелка, что скорость установлена не появляется.
На хх режим PTO тоже не работает?
MAXACAMATMAH#5
У меня контакты глючили в улитке, которая в руле.
Электрики запаяли, теперь работает норм.
555 (Сергей)#6
MAXACAMATMAH пишет:
А у тебя и кнопки магнитолы и меню при этом работали?
MAXACAMATMAH#7
Да, все работало. Ток еще подушка руля свистела периодически. Починили всё одним махом.
