Нужна помощь!
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 20 июня 2019 года, в ней 50 сообщений.
Сергей#26
Да проблема в том что без машины как без рук! Работа встанет а подменную я уже убил(((
Jeep-usa пишет:
Это далеко?К нам привозят машины до 4 тысяч км
Сергей#27
Ну вот очередной диагност НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИЛ!!! Я в шоке...ошибок нет...катушка лопнутая...1й цилиндр искра сначала есть потом нет...троит...не едет как надо...эко горит...сегодня передвигался еле еле до 100 км/я расход 12,5....я что в сказку попал или от жары сам с катушки съехал???
Сергей#28
Диагност толковый...сказал что катушки просто так не лопаются...По его мнению накрылся полевик в мозгах который управляет катушки 1го цилиндра...то есть сломанная катушка убила ... не знаю что и думать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Мозги блока управления двигателем у нас залиты силиконом или на плате и можно починить???? ХЕЛП!!! Помогите....
Егор#29
Напишите/позвоните клубному поставщику и купите комплект катушек зажигания (ну или хотя бы одну), лопнутая катушка - зло
Сергей#30
Да купил уже...поставил НИЧЕГО не поменялось...(((
hana747#31
Железо ошибку не выдает. После замены катушек предлогают поменять свечи, провода ,обновить прошивку ,потом вырезать катализатор а ещё бензонасос
veled323#32
hana747 пишет:
А потом отгулы и в Москву, можно в начале в Москву.
Юрий#33
Сергей пишет:
Да все чинится.. и силикон чинится.. в принципе такой расклад возможен.. но бывает еще так что это не ключ а логика и замена ключей не дает вааще ничего.. например блоки управления от моторов на ford escape мне в свое время мешками носили.. страдают этим..хотя ключи целые и тоже там хозяин один катушки ворохом менял.. а дело было совсем в другом..
Сергей#34
А в чем тогда дело? По поводу вырезать и выкинуть...проще застраховать и сжечь!!! Но это не мой метод...да и год большой))))
Юрий#35
Сергей пишет:
А в чем тогда дело?
ну в вышеприведенном случае про форд эскейп дело просто в логической микросхеме на обратной стороне платы..
Андрей#36
https://www.youtube.com/watch?v=Og3Y-hOINw8
Сергей#37
Хммм...то есть я попал на переборку??? Сколько стоит эта операция примерно???? С работой и запчастями??????
Вячеслав#38
Добрый день всем присутствующим и владеющими Доджами!!!!! ПОМОГАЙТЕ ребята встал""" додж 2500 дизель 6.7 . 12г/в. Не запускается, сартер не крутит, магнитола не работает, борт комп обнулился, с парковки не снимается и еще много чего не работает. Сейчас перевез машину на эвакуаторе в Бараул, а стоял в горном алтае,там месный электрик вместе со мной пытались что то найти то отходит и не дает запуск.
Егор#39
Гадание на кофейной гуще будет более продуктивным. Попробуйте считать ошибки с помощью ОБД, потом уже можно будет что-то обсуждать. Можно пойти другим способом: тупо проверять всё подряд.
Вячеслав#40
Все отключается.."( не видит блока, не выходит на диагностику и все обнуляется )""""......
АнатолиЧ#41
Сергей пишет:
От 150 до жадности сервиса, а она может быть бесконечной.
АнатолиЧ#42
Вячеслав пишет:
Начните с проверки всех массовых и плюсовых проводов везде и вся.
на этом погорели даже суперпродвинутые диагносты..и не раз.
Jeep-usa#43
Сергей пишет:
Не стоит спешить с выводами.Обратитесь в сервис,где знают эти машины
Иван#44
"Сейчас перевез машину на эвакуаторе в Бараул"
На Шевченко, 139 есть электрики, у них в сервисе уже был рэм, попробуй к ним обратиться
Вячеслав#45
Иван пишет:
Ок. Завтра попробую позвонить.. сейчас стою на сто БошСервис, что то пробуют делать, не знаю.
Вячеслав#46
На шевченко что то не нахожу ничего, может точнее подскажешь????
Иван#47
У них по гису нет телефона
Там большое здание и около него часто оранжевый рэндж ровер стоит
в выходные не всегда работают. Сейчас спрошу про общий телефон
Иван#48
Вот их общий номер 623888
Вячеслав#49
Ok.спасибо!!! Но сегодня они наверно выходные???
Иван#50
Скорее всего. Они только в субботу иногда работают. В будни вроде всегда с 9:00 или раньше
