АнатолиЧ#1
Егор#2
Я все сайлентблоки прессом выдавливал с помощью обрезков труб, без проблем снял и новые поставил. Снизу ставил проставку под рычаг и давил на сам сайлентблок.
АнатолиЧ#3
Кстати, Егор, какие сайленты ставил и сколько уже прошли ?
Егор#4
Большие ставил от х5 ресурса (не подошли по длине, пришлось кроить на глазок), в амортизатор купил MOOG K200688. Проехал немного: 5-6 тысяч, пока держаться.
Stel#5
МУГ ГОВНО!))) думал поставил на всю жизнь, а хрен там было... рваные оригинальные наверное лучше оставить)))
Егор#6
Stel пишет:МУГ ГОВНО!))) думал поставил на всю жизнь, а хрен там было... рваные оригинальные наверное лучше оставить)))
Ну у меня был выбор:купить оригинальные рычаги или переделать сайлентблоки. В следующий раз куплю оригинал стальной и не буду больше болеть этим, сэкономил 1-2 тысячи, но усилия потраченные стоят намного больше 1-2 тысяч...
Stel#7
Расскажу как я страдал этим.
Когда была эйфория, то я оригинальные (заводски) т.к. на них были морщины... ))) решил поменять на МУГ, думал ща всю подвеску перетряхну и забуду лет на 5-10 . Поставил муги, прошло 1 год и начали скрипеть как на телеге. Заказал АСделко, ща посмотрю как они себя проявят. Кстати возник вопрос, а есть разница как запрессовывать прорези сайлентов на рычагах у нас ?
Егор#8
Вообще на всех автомобилях есть разница как ставить сайлентблоки. От неправильной установки они будут не правильно работать и умрут очень быстро. У меня стояли в разнобой и поэтому я страдал доделками.
ACdelco рычаги или только сайлентблоки? Кто-то писал что ставил их рычаги, но отзывов об качестве не нашёл.
Stel#9
Обычно метки ставят, если разница жизненно необходима. Сайленты отдельно. Рычаг стальной тяжелый, не могу себе позволить такое кощунство )))
какими доделками? пневмо ставил чтоли)))))
АнатолиЧ#10
Егор пишет:Вообще на всех автомобилях есть разница как ставить сайлентблоки. От неправильной установки они будут не правильно работать и умрут очень быстро..
а вот с этого момента поподробнее... 😏 😏
Егор#11
АнатолиЧ пишет:Егор пишет:Вообще на всех автомобилях есть разница как ставить сайлентблоки. От неправильной установки они будут не правильно работать и умрут очень быстро..
Любая продукция лендровера, да и просто логика: если есть прорези в сайлентблоках, то они не с проста, а используются для компенсации нагрузок или наоборот для перераспределения нагрузки.
Stel#12
Егор пишет:АнатолиЧ пишет:Егор пишет:Вообще на всех автомобилях есть разница как ставить сайлентблоки. От неправильной установки они будут не правильно работать и умрут очень быстро..
И как лендровер связан с РЭМом. У Ведровера много через очко... Мы требуем аргументированный ответ с доказательствами, а не смотрите на ведровер))))
Егор#13
Stel пишет:Егор пишет:АнатолиЧ пишет:Егор пишет:Вообще на всех автомобилях есть разница как ставить сайлентблоки. От неправильной установки они будут не правильно работать и умрут очень быстро..
А я требую аргументированное доказательство обратного. Дело ваше верить или нет, я не торгую запчастями для машин и не занимаюсь производством деталей.
Мне даже лень писать и делиться знаниями, которые я нашёл во время поиска истины так что можете считать это враньём.
Stel#14
Обратное то, что на деталях нету пометки как ставить сайленты. в других авто есть метки-насечки положения.
Егор#15
Stel пишет:Обратное то, что на деталях нету пометки как ставить сайленты. в других авто есть метки-насечки положения.
Вот тема например.
Stel#16
Во, другое дело. только я не понял чего ты там колхозил? если все подходит без проблем.
Егор#17
Stel пишет:Во, другое дело. только я не понял чего ты там колхозил? если все подходит без проблем.
Сайлентблоки от х5 ресурса под монопривод, поэтому внутренняя втулка в них немного по другому выполнена. Из-за этого рычаг немного смещён и как следствие кастор невозможно поймать.Поэтому ищу замену оригинальных рычагов и скорее всего возьму acdelco, уже несколько форумчан их покупали, без отзывов правда.
АнатолиЧ#18
Сайлент под аморт, а мы про нкго говорим, абсолютно симметричен и ставить его можно как хочешь.
Постараюсь не забыть и сфотать сайленты нижнего рычага, но что-то мне подсказывает, что там нет никаких смещений втулок. Если на Х5 смещены, то это тупо брак
Короче, почмотрим
Короче, почмотрим
ЯШа#19
меняли. мы с корешем недавно сайленты нижнего рычага, так там были метки, специально звонил Денису в Смарт - уточнял.
Егор#20
АнатолиЧ пишет:Сайлент под аморт, а мы про нкго говорим, абсолютно симметричен и ставить его можно как хочешь.
Короче, почмотрим
Я тоже думал что брак, перезаказал и пришли точно такие же.
АнатолиЧ#21
Короче, фотки не сделал (((
Сайленты стоят без меток, я их не увидел, но ставить надо в определенном положении. Это те, что держат рычаг. Стоечный сайлент пофиг как ставить. Я не стал менять его. Резинку провернуло в обойме, но сайлент живой, пусть еще побегает. Болт поменял и все.
Резуме. Шаровые и стойку мне забраковал сервис, в котором я обслуживаюсь. По факту я все сделал сам и сделал все зря: шаровые были живые обе, стойка тоже живая.
Так что, мелкосрочку буду делать теперь сам, благо появился под боком сервис самообслуживания.
Stel#22
только пока ушел из сервиса, пришел и получилось то, что получилось)))) Меток на сайлентах я не нашел. Рычаг алюминь и гонять туда сюда сайленты решил не надо. Проще потом еще раз новые загоню.ЯШа пишет:меняли. мы с корешем недавно сайленты нижнего рычага, так там были метки, специально звонил Денису в Смарт - уточнял.
Теперь самому интересно сколько проживут.
П.С. верная поговорка, хочешь сделать хорошо - сделай сам!
ЯШа#23
Stel пишет:только пока ушел из сервиса, пришел и получилось то, что получилось)))) Меток на сайлентах я не нашел. Рычаг алюминь и гонять туда сюда сайленты решил не надо. Проще потом еще раз новые загоню.ЯШа пишет:меняли. мы с корешем недавно сайленты нижнего рычага, так там были метки, специально звонил Денису в Смарт - уточнял.
метки были краской на резине
Stel#24
не было такого
Владимир#25
Напишу и я про сайлентблоки, короче купил я все передние сайлентблоки на ебее фирма moog, под амортизатор и перед и зад рычага, мои в принципе были в норме просто уже в трещинках, скоро под замену, и так получилось что мне друг позвонил и у него сайленты оторвались заводские, не доследил, я ему свой комплект отправил, он его поставил а мне денежку прислал, я в россии в экзисте заказал такие же moog, пришли, все тоже самое те же коробочки, поставил я их себе, прошли 3 месяца, все оторвало, говно редкостное оказалось.
А друг к этому времени уже год проездил все в норме, и я заказал снова такие же moog но с ебея, пришли, поставил, три года полет нормальный, даже намека на трещинки нет, как новые, вот и думайте...
а про прорези на передних сайлентблоках это очень важно, и меток там нет, я при выпресовке делал свои метки, прикрепляю фото как они должны быть...
Про задние, не берите x5ресурс, я их назад поставил, оторвались от наружных обойм за месяц, правда это зима была а у нас морозы -40, свои задние оригинал отправил в http://www.polyurethan.ru, они изготовили свои копии, сделали их с плавающей внутренней втулкой, сказали что будут вечные, пока еще не поставил но по внешнему виду и задумке думаю будут ходить очень долго...
