Форум / Ремонт и обслуживание / течь антифриза
течь антифриза
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 10 декабря 2018 года, в ней 10 сообщений.
Роман#1
вот иначались первые морозы, а за ними и неприятности. не могу понять откуда давит. 4,7 2009. за генератором есть соединение патрубка и головы на 2-х болтах. подскажите что за патрубок и как снять. что понадобится прокладки или герметиком обойтись можно.
спасибо
Роман#2
у кого либо есть опыт снятия этого патрубка.? не видно куда он идет. есть кто снимал его?
Jeep-usa#3
я думаю для наглядности надо сделать фото
Роман#4
попытаюсь, это сразу за генератором. вдоль оси двигателя. там просто увидеть сложно. фото попробую сделать.
Роман#5
никак не удается подлезть и сфотать. но подтекает сразу за генератором
Jeep-usa#6
думаю, что это передняя плита.
Роман#7
подтек сверху. вниз немного стекло и остановилось вроде.
Plantaciy#8
течет из под передней крышки и не сняв ее ничего с этим не сделать, у меня так течет уже год и антифриз с бачка не уходит особо, за год грамм 150 долил. трубок там нет никаких.
Из 4.7 4 выхода, два на печку и два на радиатор и все они в самой передней крышки
Роман#9
понял. пока наблюдаю. антитечь не добавляли?
Plantaciy#10
добавлял в небольшом количестве. когда потек передний радиатор, немного прекратилось из под крышки, но потом все повторилось.
Антитечь я бы по возможности не добавлял, так как забивает радиаторы (особенно печку) и забивает крышку радиатора, но это из моей практики.
если есть возможность ездить так то я бы ездил так, а позже совместил снятие крышки с деффектовкой цепей и натяжителей и заменой переднего сальника.
