Форум / Ремонт и обслуживание / Блок контроля в шинах где находится
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 8 декабря 2018 года, в ней 18 сообщений.
grini#1
1500 5.7 2013год
Ошибка связи с блоком контроля давления в шинах .. Где находится данный блок, подскажите пожалуйста?
Dim Ok Авто-Профит#2
Блок расположен за спинкой заднего сидения (водительская сторона).
MAXACAMATMAH#3
идёт речь о TPMS?
Тот же 13й год. Летом пропал сигнал после сильного бездорожья. В чате технической помощи, сказали, что установлен под левым, передним подкрылком (водительским), искать со стороны бампера, локер снимать не пришлось. Там он и был обнаружен. Оторвало с креплений, на половину вылез шлейф. Благо не потерялся. Воткнули обратно - полет нормальный.
З.ы. Коннектор, посадили, на всякий случай на герметик, хуже не будет 🙂
grini#4
TPMS да ето етот блок . А у когото есть его номер или фото??? искать точно под левым крилом???
Wikus van de Merwe#5
На 12 году точно - между бампером и подкрылком.
Я брал с али. 3 год работает. У родного отгнили ножки котактов.
MAXACAMATMAH#6
grini пишет:
Вот пока ты тут пишешь, ждёшь ответа, ищешь номер блока. Проще потратить 3 минуты и заглянуть за подкрылок. Мож у тебя тоже, выскочил шлейф и делов на 10 минут.
Хотя бы просто посмотри, на месте ли он 😆
grini#7
брал битую машину. собирали сами и не видели етого блока. потому и спрашиваю как выглядит и где стоит. Знающие подскажите
Dadu#8
MAXACAMATMAH#9
grini, сори номерок не могу дать, сижу с телефона, а домой вернусь через пару недель.
Вот ссылка, как выглядит блок https://www.drive2.ru/l/4053592/
Небольшой лайфхак по подбору правильных номеров деталей, если ты, как и я, плохо разбираешься в общих базах.
Регаешь акаунт на автодоке. Прописываешь свою машину в гараж, далее создаешь запрос по вину на конкретную машину из гаража. Пишешь, нужен модуль TPMS и вводишь по сути любой код детали, можно взять из драйва. В течении дня, автодок обрабатывает запрос и высылает тебе правильный код детали.
Dadu пишет:
Dadu - спасатель малибу 🙂
Я боюсь представить сколько нервишек ты спас на этом форуме, ток мои за пол года дважды, за что тебе Человеческое спасибо.
grini#10
56046614AA -кажется етот мой. но выдает и ети 56029401AH,56029470AD Какой мой???
grini#11
Спасибо!!!!!!!!
Dadu#12
На 13 год 56046614AA
grini#13
Спасиба огромное, ето етот номер.
Сергор#14
А из них какой на 2010 подходит? И подскажите по ссылке на али!
aukov#15
Точно там, блок у меня отказал 2010 год, вчера передернул разьем и все заработало...между локером крылом со стороны водителя ближе к бамперу...но один датчик отваливается все равно... и вопрос есть ли разница между датчиками 56029398АА(стоит сейчас) и 56029398АB на Амазоне?
Andrey#16
aukov пишет:
нету
Сергор#17
А дайте ссылку на Амазон плиз тоже 2010 г.в? я об модуле TRMS
Алексей#18
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, не могу на своем Рэме найти блок контроля. Рэм 1500, 2009, 4.7
За задним сиденьем со стороны водителя его нет.
Снял с левой стороны подкрылок, но его тоже не вижу.
Спасибо за помощь.
