Форум / Ремонт и обслуживание / камера заднего вида
камера заднего вида
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 12 ноября 2018 года, в ней 15 сообщений.
Buldozer#1
Товарищи помогите починить или купить камеру заднего вида!!! плохое изображение картинка в крапинку. Проводка к камере нормальная как и сам разъем без повреждений. Снял камеру и разобрав ее пришел к выводу что попала влага между линзами, а линзы вместе с корпусом насколько я понял не разборные, подскажите пути решения проблемы?!!
Jeep-usa#2
есть китайские такого размера,можно подобрать,или оригинал на заказ 8700
Dim Ok Авто-Профит#3
Ставим Китай. Работает без нареканий.
555 (Сергей)#4
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Напильник требуетсяили прямо взаимозаменяемость?
Dim Ok Авто-Профит#5
Встаёт без доработок.
Zhelezjakka#6
Дим, а на перёд её можно поставить и видеосигнал через штатный экран?
Александр#7
Дим, ещё вопрос - у данной камеры какой угол обзора? Фаркоп видно? А то поставил какую то замену, но с углом всё плохо - написано 170гр, а по факту очень узкий.
Dim Ok Авто-Профит#8
Александр пишет:
Похоже заявленные 170 градусов соответствуют действительности. Видно все.
На перед такие камеры ставили только на дорестайл с не штатными головами.
DonLeon#9
OEM оригинальный вид сзади Парковка Резервное копирование Камера 56054041AC для 09-12 Dodge Ram 1500 2500 3500
https://s.click.aliexpress.com/e/MGtVVZu
Появилось на Али)
Buldozer#10
у меня RAM 13+ подскажите как перепаять разъем под штатный???? и будет ли работать с уставной головой.
николай#11
Buldozer, привет! чисто теоретически там ничего сложного не должно быть! на камеру идут либо 4провода ( плюс, минус и сигнальные также плюс минус) или 3 ( плюс питания, сигнальный и общий минус) ……. если три провода то включаешь зажигания,заднюю скорость и тестером проверяешь плюс питания и минус - оставшийся это сигнальный. То же самое если четыре провода - один из оставшихся двух тоже должен на прозвонке показать минусовой и сигнальный ( или просто методом тыка пока камера не заработает - сигнальные провода если перепутать то ничего не произойдет - просто не будет камера показывать) Удачи!
Buldozer#12
спасибо))))))попробую но когда смотрел разъем стандартный состоял из 6 проводов ??
Olbelik#13
все правильно, в штатном разъеме 5 проводов. Идентифицировал + и "-", еще есть "-" без изоляции и два белых провода (сигнальные?). Кто ставил, подскажите, что за лишний "-"?
Dadu#14
Плюс и минус- это соответственно , плюс и минус. Провод без изоляции- это экран, в китайских камерах не используется. Оставшиеся два провода - это видеосигнал и обратка камеры, их подключение однозначно, если перепутаете- не будет изображения.
Olbelik#15
поставил китайскую камеру, все как и говорили "+" и "-" подпаял сразу, сигнальные нашел. на моей китайской камере был экран, припаял и его. Переходник от разъема на тюльпаны сделал из старой камеры.
