Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Перезаряд генератора ????
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 20 июля 2018 года, в ней 16 сообщений.
grini#1
РЕМ 1500 5.7 2013год
Подскажите пожалуйста
Может кто сталкивался, дает перезаряд генератор 17вольт. Куда смотреть?
АнатолиЧ#2
Нууу как бы.. В ДубльГис, сервис потремонту генераторов 🙂
Александр#3
Могу ошибаться, но по-моему зарядкой занимаются мозги - нет на гене никаких реле зарядок и прочего, у меня на 11 годе точно ничего нет.
grini#4
да там есть реле зарядки, но я незнаю где оно стоит
Jeep-usa#5
в мозгах
Владимир#6
Реле зарядки в мозгах? круто, я в шоке, как вариант хорошему электрику вскрывать мозги и искать что сгорело, и как временная мера повесить какое ни будь сопротивление на обмотку возбуждения генератора.
Andrey#7
ну, скажем так, - его там вообще нет.
Комп банально меряет бортовое напряжение и исходя из его значения и и подключенных потребителей типа кондея, щеток, фар выдает сигнал возбуждения, регулируя генератор скважностью импульсов
АнатолиЧ#8
Andrey пишет:
Хм.. Гена выдает напругу по ЧМ от мозгов ?
Прикольно…
grini#9
кто сталкивался куда имено лезть и что вскрывать?
Andrey#10
В мозги. Читать текущие. Если комп видит низкую напругу, он будет разгонять гену. Ну и смотреть что по регулировке гены и что реально на обмотке возбуждения. Ну и ошибки,
Andrey#11
АнатолиЧ пишет:
Andrey пишет:
Прикольно…
нет. Там шм
Jeep-usa#12
Andrey пишет:
Можно все красиво написать))Но по сути,все управление находится в мозгах.А назвать это,можно как угодно
Дмитрий#13
grini пишет:
https://www.drive2.ru/o/b/505594480187933004/
генератор может выйти из строя - RECALL T 36
grini#14
у меня перезаряд, а если сгорят диоды не будет питания.
beetle#15
The amount of direct current produced by the generator is controlled by EVR circuitry contained within the PCM. This circuitry is connected in series with the generators second rotor field terminal and its ground.
Voltage is regulated by cycling the battery positive path to control the strength of the rotor magnetic field. The EVR circuitry monitors system line voltage (B+) and battery temperature (refer to Battery Temperature Sensor for more information). It then determines a target charging voltage. If sensed battery voltage is 0.5 volts or lower than the target voltage, the PCM grounds the field winding until sensed battery voltage is 0.5 volts above target voltage. A circuit in the PCM cycles the battery positive (high side) of the generator field up to 400 times per second (400Hz), but has the capability to ground the field control wire 100% of the time (full field) to achieve the target voltage. If the charging rate cannot be monitored (limp-in), a duty cycle of 25% is used by the PCM in order to have some generator output (Refer to 08 - Electrical/8F - Engine Systems/Charging - Operation) for additional information.
Как то так
grini#16
Спасибо.
