- Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
Вопрос Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
- Anderson
- Спасибо получено: 31
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425746
от Anderson
Anderson создал тему: Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
Уважаемые мастера! Подскажите, при замене сальника хвостовика заднего моста на 1500 2008 г.в., гайку затягивать с каким моментом нужно? И вообще, нужно ли соблюдать момент затяжки?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 10 мес. назад #425773
от Andrey
вот только 285 ньютон не дадуд гарантию того, что новая гайка не открутится.
так что стопор рулит.
Andrey ответил в теме Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
Jeep-usa пишет: Момент затяжки соблюдать обязательно.Перетяните или недотяните и кирдык подшипникам хвостовика.
- Anderson
5 года 10 мес. назад #425844
от Anderson
Anderson ответил в теме Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
Я правильно понял, что момент затяжки гайки хвостовика должен быть 285 Ньютон/метр?
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
3 года 11 мес. назад #440139
от Роман
Роман ответил в теме Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
ДД.
подскажите, при замене сальника хвостовика заднего моста, распорную втулку менять обязательно?
из прочитанного выше, момент затяжки 285н/м , я правильно понял?
спасибо.
спасибо.
- veled323
- Спасибо получено: 352
3 года 11 мес. назад #440140
от veled323
И гайку лучше новую, она идет с клеем.
veled323 ответил в теме Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
Лучше заменить, некоторые подкладывают шайбу из фольги .Роман пишет: ДД.
спасибо.
Спасибо сказали: Роман
- Fil
- Спасибо получено: 5
3 года 11 мес. назад #440161
от Fil
Fil ответил в теме Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
меняй обязательно мне замена сальника обошлась в 80тр
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
3 года 11 мес. назад #440167
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
Почему так дорого, что пришлось дополнительно поменять и какие были выполнены работы?
- Fil
3 года 8 мес. назад #440741
от Fil
а потому что через полгода развалился
- Роман
- Живу я здесь
3 года 8 мес. назад #440744
от Роман
заехал в один из сервисов , хотел заменить сальник и втулку.
мне отказались это делать.
мотивировали тем, что изменится пяно контакта шестерен и редуктор загудит.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
3 года 8 мес. назад #440748
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Замена сальника хвостовика. Вопрос сервисменам.
Аргументация сервиса вполне обоснована. Пару раз при замене сальника съезжали настройки пятна ГП. Как результат - выставление по-новому, но это уже более дорогостоящая процедура...
- Роман
- Живу я здесь
3 года 8 мес. назад #440749
от Роман
и что же делать? оставлять старую втулку?
3 года 8 мес. назад #440754
Мы берёмся за замену сальника только с заменой втулки на новую и регулировкой пятна ГП.
- Роман
- Живу я здесь
3 года 8 мес. назад #440758
от Роман
понял, буду искать мастеров.
- Fil
3 года 8 мес. назад #440759
от Fil
в свое время столкнулся с этим обязательно замена распорной шайбы и затягивал пока не пропал продольный люфт ведомого вала. Делал на земле тянуть пришлось с помощью самого авто т.е. чтобы люфт пропал приходилось домкратить машину переставлять голову на гайке и отпускать домкрат
- Роман
- Живу я здесь
3 года 8 мес. назад #440760
от Роман
да про замену втулки все понятно. а вот о регулировке пятна контакта- новость очень неприятная.
