Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / ИНТЕРЕСНАЯ ПРОБЛЕМА АКПП на RAM 3500 1996 5.9 сummins
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 23 мая 2018 года, в ней 1 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
Derden#1
Друзья, приветствую.
Есть проблема - RAM3500 1996 5.9 сummins
Выставляем палку селектора АКПП в положение задний ход и имеем интересные вещи - если например под задним колесом лежит небольшой камень или пригорочек 10 сантиметровый - то при нажатии тапки в пол обороты поднимаются с холостых до 1000 и все машина шумит и стоит на месте... препятствие преодолеть не может, при этом обороты не растут а держатся ровно на 1000. При этом, напрмер, если заглушить машину и еще раз эту операцию попробовать то иногда обороты нормально начинают подниматься выше 1000 оборотов и машина довольно легко преодолевает вышеозначенное препятствие задним ходом. Подскажите что это может быть умирает коробка? Но тогда вроде обороты должны уходить к отсечке при тапке в пол а не держаться на 1000, толи какойто режим аварийный? но тогда почему это иногда можно преодолеть заглуши машину и заведя ее снова... Жижа в коробке в уровне... Ломаю голову.
И еще дополнительный вопрос - какая коробка ставилась на это поколение 3500 и камминс 5.9 ? ВОобще реально достать гдето такую коробку и сколько примерно она будет стоить?
Отставить. Апдейт - машина иногда не крутиться в принципе выше 1000 что вперед, что назад, а после заглушки может поехать нормально.... Дичь какаято...(
