Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Ram 2014г Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 28 марта 2018 года, в ней 9 сообщений.
Alex#1
Ram 1500 2014 года !!! Должен ли быть люфт на внутренней гранате где шлицы переднего моста ???
Егор#2
Нет не должен.
Раз
Два
Дмитрий 500#3
Alex пишет:
Люфтят абсолютно все РЭМы, лечится установкой хомутов. Мне приговорили гранаты в клубном сервисе к замене, отъездил 2,5 года и потом поставил хомуты в другом клубном сервисе (хотя говорили ставить не обязательно и мол в пределах нормы). Всё же поставил и через пол года машину продал. Вывод для себя сделал такой----если оооочень большой люфт---ставь хомуты, если не очень люфт---покатайся ещё или поставь хомуты, чтобы потом не париться. Ездил на лифтованном и на 35-ых колёсах.
Alex#4
Спасибо! Вывод один,пока не захрустят нечего лезть )))
Егор#5
Alex пишет:
Когда захрустят будет поздно. Промежуточный вал не продаётся отдельно => надо покупать весь редуктор, вам это надо?
Дмитрий 500#6
Alex пишет:
Тут есть грань))) Когда захрустят---уже поздно)))
Alex#7
Нет ))))
Alex#8
Это логично,Спасибо будем следить )))что бы не доводить до этой самой грани )))
Stel#9
Егор пишет:
Alex пишет:
правый точно есть, левый не смотрел. но скорее всего тоже есть. так что не придумывайте! А то дойдет до того, что не кури в машине, пепельница заполнится и машину нужно будет менять))))
П.С. хотя может на 14-ом году уже иначе делали...? замена целым узлом? ))
