Вообщем у всех что то приключается этой весной , и меня не обошло стороной !!!
Дело такое , приехал на той недели с рыбалки , припарковался , пришёл домой и заболел !))))
5 дней болел ! Сегодня вышел завести машину , но ..... Двигатель (5.7 ) крутит все хорошо , но машина не заводится, а не заводится потому что не работает бензонасос ( не слышно его как обычно при повороте ключа , когда он накачивает ) , с одной стороны все бы сказали бензонасос , НО помимо его не работают задние фары ( гобориты , задний , аварийка ) , тот что на крыше работает!!!! Соответственно предполагаясь что скорее всего это электрика дурит !!!!!! Вопрос где дурит , куда копать ????? Разъём под водительской дверью и колесом разъединил ,сбрызнул и собрал обратно но там вроде все чисто !!!!!! Где ещё куда дальше ?????? И может коли не работают и фары и насос скажем так задняя часть машины - может где минус общий отгнил ????? Тогда где он ?????? Что завтра делать ????
Было как то летом доехал до деревни , остановился заглушил , потом заводить , и тоже бенз не качал ! Тогда дошло дело до снятия Бака и в итоге он сам вылечился! Вернее тогда та и не понял что произошло и провода дергал и его снял вытащил ( подключил на прямую работает , подключил к проводке , повернул ключи работает ) собрал , до сих пор работал !!!! Ну да ладно !!!
Сейчас что где и как?
Нужно аккуратно ударить в бак в район насоса, обмотка насоса частично испортилась и нужно его немножко встряхнуть. Также можно попробовать подать питание напрямую, без реле.
Не силён в терминологии, но пытаюсь объяснить как умею.
ЕГОР спасибо услышал !
по баку бил снизу слегка как смог !
Какое реле у нас где вернее оно ????
И самое главное ЗАДНИЙ СВЕТ ТОЖЕ НЕРАБОТАЕТ !!!!! Вот это скореевсего и есть причина и фары и насос в задней части машины перестали работать одновременно !!!! Вроде!
Я конечно ни разу не эксперт, тем более в проводке и тем более в РЭМах, но если задний ход не работает, и бензонасос, возможно их провода проходят рядом и в каком-то месте передавились и сгнили, либо что-то такое. Была у меня подобная проблема, но не на машине) Либо банальное, сгорел предохранитель, но сразу на 2 элемента как-то странно как по мне
Все всем спасибо !!!! Вообщем ЭЛЕКТРИКА ЭТО НАУКА О КОНТАКТАХ ! С насоса почти слетела фишка !!!!! И из-за этого и стрелка уровня чудила уже как месяц , воткнул обратно и насос заработал и стрелка стала показывать верный результаты!!!!!!
Господа, скажите где эта фишка??? По ходу у меня тоже началось! Струячил 800 км по мокрой дороге! Приехал, заглушил, разгрузился, потом заводить, не заводиться! Слегка хватает и все. Короче бросил машину. Вот пытаюсь, разобраться!
Спасибо!
Федя, ты насос послушай для начала. Может у тебя он помер ?
Фишка на твоей машине просто так слететь не могла.. Вполне вероятно, что гивна куча на дне бака.. Или еще чего такое..
Когда в сервисе снимали бак, эта фишка отцеплялась ооочень проблематично. Вообще насос слышно очень хорошо снаружи, просто сложно отделить от посторонних звуков именно его "голос".
Ну как припарка - стукнуть по дну бензобака, авось перескочат счётки на бензонасосе
К, Dim Ok Авто-Профит, в миру, Дмитрию, завтра! У него и эвакуатор есть! Ну если он меня с рем зоны не выгонит, то пофотаю для инфы! Так то тут еще схожие симптомы на реле бензонасоса.
Никто не пытался заняться "улучшайзингом" бензонасоса, путём добавления фильтрующих элементов?
На сколько мне понятно, там нет фильтра тонкой очистки. Ну либо не разобрался еще. После 08го свой попробую вскрыть. Либо рассмотреть!)))
Если есть, то скорее всего хватит. А дополнительный, это нагрузка наверное... Да и некуда его пихать. При мне сегодня все делали.
Короче, Дима расскажет! Мне Рамчик не особо пока знаком!
