Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Не заводится барашик , что то с электрикой?
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 21 марта 2017 года, в ней 29 сообщений.
Алексей#1
Вообщем у всех что то приключается этой весной , и меня не обошло стороной !!!
Дело такое , приехал на той недели с рыбалки , припарковался , пришёл домой и заболел !))))
5 дней болел ! Сегодня вышел завести машину , но ..... Двигатель (5.7 ) крутит все хорошо , но машина не заводится, а не заводится потому что не работает бензонасос ( не слышно его как обычно при повороте ключа , когда он накачивает ) , с одной стороны все бы сказали бензонасос , НО помимо его не работают задние фары ( гобориты , задний , аварийка ) , тот что на крыше работает!!!! Соответственно предполагаясь что скорее всего это электрика дурит !!!!!! Вопрос где дурит , куда копать ????? Разъём под водительской дверью и колесом разъединил ,сбрызнул и собрал обратно но там вроде все чисто !!!!!! Где ещё куда дальше ?????? И может коли не работают и фары и насос скажем так задняя часть машины - может где минус общий отгнил ????? Тогда где он ?????? Что завтра делать ????
Было как то летом доехал до деревни , остановился заглушил , потом заводить , и тоже бенз не качал ! Тогда дошло дело до снятия Бака и в итоге он сам вылечился! Вернее тогда та и не понял что произошло и провода дергал и его снял вытащил ( подключил на прямую работает , подключил к проводке , повернул ключи работает ) собрал , до сих пор работал !!!! Ну да ладно !!!
Сейчас что где и как?
Егор#2
Нужно аккуратно ударить в бак в район насоса, обмотка насоса частично испортилась и нужно его немножко встряхнуть. Также можно попробовать подать питание напрямую, без реле.
Не силён в терминологии, но пытаюсь объяснить как умею.
Алексей#3
Егор пишет:
ЕГОР спасибо услышал !
по баку бил снизу слегка как смог !
Какое реле у нас где вернее оно ????
И самое главное ЗАДНИЙ СВЕТ ТОЖЕ НЕРАБОТАЕТ !!!!! Вот это скореевсего и есть причина и фары и насос в задней части машины перестали работать одновременно !!!! Вроде!
Егор#4
У меня 09+ модификация, только по этому варианту могу помочь.
Леонид#5
Мануал со схемами нужен. Предохранители все посмотрел?
Иван#6
Я конечно ни разу не эксперт, тем более в проводке и тем более в РЭМах, но если задний ход не работает, и бензонасос, возможно их провода проходят рядом и в каком-то месте передавились и сгнили, либо что-то такое. Была у меня подобная проблема, но не на машине) Либо банальное, сгорел предохранитель, но сразу на 2 элемента как-то странно как по мне
Алексей#7
Вообщем с фарами завязки не какой нет вчера просто разъём недоткнул под крылом который !!! Теперь фары работают а бенз нет !
servikk#8
Ну... Завелся жеж, справился?!?... А горя то было... 🎉
Нет не решаемых проблем... 😉
Алексей#9
Все всем спасибо !!!! Вообщем ЭЛЕКТРИКА ЭТО НАУКА О КОНТАКТАХ ! С насоса почти слетела фишка !!!!! И из-за этого и стрелка уровня чудила уже как месяц , воткнул обратно и насос заработал и стрелка стала показывать верный результаты!!!!!!
Иван#10
как часто и бывает, проблема самая очевидная)
Федя Дудкин#11
А. Корчагин пишет:
Господа, скажите где эта фишка??? По ходу у меня тоже началось! Струячил 800 км по мокрой дороге! Приехал, заглушил, разгрузился, потом заводить, не заводиться! Слегка хватает и все. Короче бросил машину. Вот пытаюсь, разобраться!
Спасибо!
Всех, с наступающим!!!
АнатолиЧ#12
Федя, ты насос послушай для начала. Может у тебя он помер ?
Фишка на твоей машине просто так слететь не могла.. Вполне вероятно, что гивна куча на дне бака.. Или еще чего такое..
Федя Дудкин#13
АнатолиЧ пишет:
Ок! Анатолич, спасибо!
АнатолиЧ#14
Да не за что пока. Отпишись, как проверишь
Егор#15
Когда в сервисе снимали бак, эта фишка отцеплялась ооочень проблематично. Вообще насос слышно очень хорошо снаружи, просто сложно отделить от посторонних звуков именно его "голос".
Ну как припарка - стукнуть по дну бензобака, авось перескочат счётки на бензонасосе
Федя Дудкин#16
Кстати... Замечал в последнее время, не корректную работу датчика топлива!
Ну так... Еду радуюсь полный бак! Заглушил, завел... Уже половинка..)))
Федя Дудкин#17
АнатолиЧ пишет:
К, Dim Ok Авто-Профит, в миру, Дмитрию, завтра! У него и эвакуатор есть! Ну если он меня с рем зоны не выгонит, то пофотаю для инфы! Так то тут еще схожие симптомы на реле бензонасоса.
RAMservice#18
Есть отдельное реле на бензонасос, из за него часто крутит и не схватывает, есть решение от Мопар номер CBWPR091AA
Федя Дудкин#19
RAMservice пишет:
Спасибо! Уже понял! ))) Он бывает щелкает но не срабатывает!))))
Вот так проверить, правда я не проверял! Доверился профи, может они проверили!
Федя Дудкин#20
АнатолиЧ пишет:
Мне бензонасос короче поменяли. Но мой тоже заработал... В Авто-Профит сказали что тряхнули, когда снимали, вот и заработал.
RAMservice#21
Авто-Профит хороший сервис.
Dim Ok Авто-Профит#22
RAMservice пишет:
Жирный плюс в карму, Коллеги 🙂 🙂 🙂
Федя Дудкин#23
Парни, вы в сарказме общаетесь что ли?)))))))))
Егор#24
Никто не пытался заняться "улучшайзингом" бензонасоса, путём добавления фильтрующих элементов?
Федя Дудкин#25
Егор пишет:
На сколько мне понятно, там нет фильтра тонкой очистки. Ну либо не разобрался еще. После 08го свой попробую вскрыть. Либо рассмотреть!)))
Если есть, то скорее всего хватит. А дополнительный, это нагрузка наверное... Да и некуда его пихать. При мне сегодня все делали.
Короче, Дима расскажет! Мне Рамчик не особо пока знаком!
