Непонятный свист.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 4 августа 2017 года, в ней 17 сообщений.
Alter_Ego#1
Приветствую, друзья.
Сегодня появился непонятный свист со стороны бардачка. Свист очень напоминает воздушный поток при сквозняке. Самое интересное, что наиболее отчетливо его слышно при скорости 64-65 км/ч. После этого сходит на нет. Вентиляторы печки выключал, климат выключал - не проходит, зараза. Что это может быть? Может у кого-нибудь было?
Спасибо.
RAM 1500 5,7, 2013 г.
Xvoch#2
Свист или гул? Может правый передний ступичный загудел!?
Alter_Ego#3
Xvoch пишет:
Не-е, именно свист "воздушного потока". Хотя.... Неделю назад поменял правую полуось... Но это точно не гул!
николай#4
стекло когда треснуло свист с воем появился.......ушло с заменой стекла...сказали что герметик лопнул - плохой был видать
Alter_Ego#5
Спасибо. Стекло не лопнутое, но может и герметик.... Бум искать, откуда дует.
Алексей#6
Заднюю форточку не сдвинуло сместа на чуть чуть?!!
Alter_Ego#7
Алексей пишет:
Думал про форточку, но она плотно закрыта. Сейчас под подозрение попал люк.
SinnerSpinner#8
Может новая антенна появилась?) И да, ступицы и редукторы тоже поначалу свистят
Dim Ok Авто-Профит#9
Для определения характера "свиста" рекомендую вывесить на подъемнике задний мост и оценить поведение автомобиля (посторонний звук) на вышеупомянутых Вами скоростях (60-70 км/ч). Если свист остался - проблема в трансмиссии или ДВС, свиста нет - ищем дальше несанкционированный приток воздуха.
P.S. На подъемнике положение раздаточной коробки ТОЛЬКО 2Н, режим стабилизации отключен.
Федя Дудкин#10
Alter_Ego пишет:
Спасибо.
Ехал в Крым, то же самое услышал. Вернее даже не свист, а как будто высоковольтка под напряжением рядом. Она как раз рядом и тянулась на М4. Но оказалась не она.
Банально забился салонный фильтр! В кузове новый лежал, три минути и поехал далее. Свист тут же пропал!
Глянь, может салонник?
kay#11
Хороший свист , стук, звук, ..наружу выйдет.
Alter_Ego#12
Спасибо за советы. Разбираюсь дальше. Все "окна", вроде, плотно прилегают. По поводу антенны... Новых антенн нет, но штатная- радио раскрутилась сильно. Сегодня подтянул. Завтра буду слушать.
Если не поможет, следующий шаг- заменю фильтр, а потом буду вывешивать машину на подъем.
Alter_Ego#13
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Спасибо за совет. А почему отключить режим стабилизации? Чтобы не притормаживал колеса и не душил двигатель? Так, вроде, при вывешенных колесах, пробуксовки, которая может привести к заносу, быть не может. Спасибо еще раз!
Dim Ok Авто-Профит#14
На подъемнике машина никуда не едет, а ведущие колеса вращаются - "антибукс" воспринимает данную ситуацию как жуткий гололёд и ограничивает реакцию акселератора на действия водителя. Движение прекращается.
Alter_Ego#15
Спасибо, понял. Честно говоря, не думал, что настолько умная приблуда.
Jeep-usa#16
Dim Ok Авто-Профит#17
Jeep-usa пишет:
Если не лень, попробуй сам)))
