Форум / Ремонт и обслуживание / Гайка Хвостовика кардана.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 марта 2017 года, в ней 90 сообщений.
Сергей из Уфы#1
Добрый день форумчане. Доездился! сегодня отвалился кардан от заднего моста. При погрузке на эвакуатор снял кардан. Понял что открутилась гайка. Про Реколы по этому поводу читал. Но дилеров у нас нет и загонять некуда было. А у самого руки не доходили. Надеялся что сия чаша минет мой авто. Не тут то было!!! B) Но вопрос не в этом. При погрузке на эвакуатор задние колеса крутились нормально. а при разгрузке уже нет. Заклинило. Кардан отвалился при скорости 5-10км\ч, на подъезде к светофору. Почему мост заклинил. Хвостовик мог уйти назад со своего места? При установке фланца на место и закручивании гайки он встанет назад, или что то другое, более серьезное случилось? Кто спец по мостам подскажите.!!!
Александр#2
У тебя первичный вал ГП ушёл вглубь и это могло спровоцировать разрушению ГП - облом зуба или зубьев. Вот и причина заклинивания. Закрутить гайку можно, но если уже клина поймал, то скорее всего это не поможет. Просто сними заднюю крышку моста и всё увидишь своими глазами.
Владимир#3
Я недавно тоже читал про подобное, сползал под машину, у меня все ок, гайка затянута с завода, пробег 76000км машина 12год, надо ли что то делать? и как вообще выглядит правильный стопор, а как неправильный? может у меня дилеры в америке уже поменяли гайку и стопор?
Александр#4
Гайка самоконтроящаяся, одноразовая. Но это не значит что надо просто затянуть - там внутри есть колечко "волшебное", которое обжимается только один раз. Так что всё ведёт к разбору редуктора...
Denwer#5
Пиши Максу, в любом случае будет дешевле
genok71#6
Владимир пишет:
На 12г. все Ок! Я прикупил стопор, открутил кардан там стоит другая гайка не такая как до 12г. - пришлось продать стопор.....
RAMservice#7
мы как-то выкладывали фото ремкомплекта http://www.ramservice.pro/workplace/1/161/
Andrey#8
Сергей из Уфы пишет:
проблема клина не в отламывании зуба, а в том, что пиньон ушел внутрь моста и корпус дифа в него банально уперся и больше не крутится. если кардан открутился на ходу так, что колеса клинанули на юз, то 99% мост на выброс. теперь там посадочное внутреннего подшипника яйцом.
открой крыжку и посмотри на корпус дифа. если есть следы от шестерни - есть проблема
Сергей из Уфы#9
Спасибо всем кто откликнулся. С мостом все нормально. Кардан вылетел на скорости 5км. Клина не было. На эвакуатор затаскивали мост крутился. Когда стали спускать колеса колом встали. Потом когда делал, увидел что передний подшипник вышел немного вперед и прижался к сальнику. Сальник на месте, а вот вал из за сдвинутого подшипника тоже вперед ушел и видимо клинил зубъя. Подшипник от легкого постукивания встал на место и вал тоже. Все закрутил собрал на фиксатор резьбы. Пока жду новый сальник поезжу так. Потом в гараже разберемся нормально на яме.
павел#10
Подскажите где найти гайку и шайбу!!!!! Такая же ситуация, на сайтах ток америка и 30 дней!!!! Всю голову поломал!!!!! Или чем заменить??? С уважением Воронеж
Александр#11
павел пишет:
http://dodgeram.ru/kategorii-tovarov/zapchasti-na-dodge-ram/616-stopor-gajki-khvostovika
павел#12
Так это после 9 года вроде, я забыл назвать год то у меня 2004!!!
Александр#13
Думаю что там всё одинаковое. Тем более по ссылке, по-моему, только сама хитрая шайба которая "запирает" саму гайку. Посмотри пост выше RAMservise, он выложил ссылку на фото как это выглядит. Можешь позвонить ему и он подскажет (наверное).
Andrey#14
павел пишет:
все подходит.
даже на передний кардан 2500/3500, если чутка фланец точнуть на станке, а то там тоже, бывает, откручивается.
RAMservice#15
павел пишет:
Этот рекол дилеры должны устранить бесплатно.
F470140#16
Поначалу все будет ОК
Но я бы заехал и посмотрел изменились ли пятна контакта на ГП.
Собственно там снимется крышка, сливается масло, все обезжиривается, красится шестерня ГП и все собирается с заливом масла. Катаемся полчаса - разбираем и смотрим.
Если в номинале - собираем обратно и ездим спокойно и не боимся, что загудит.
Сергей из Уфы#17
Закон подлости в действии. Вчера Получил сальник и поехал в сервис делать. Но не доехал. Загудел мост, я наученный предидущим опытом сразу тормознул и встал. Но наверное слишком тормознул. Короче опять гайка открутилась, но теперь уже с последствиями. Обломило зубья на главной паре. Так что ИЩУ ГЛАВНУЮ ПАРУ 52069936AA- 3,55 🙁 B) 🙁 😳
Приветствуются все ссылки и рекомендации где купить. По номеру нигде не ищется. Даже на ЕБЕЙ! 😕
Andrey#18
и не найдется, ибо она 52069930AA
Сергей из Уфы#19
Да конечно 30 на конце. Это я на форуме ошибся, а в поисковике правильно забивал.
Макс#20
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=52069929AA+52069930AA+Anillo+Y+Pinon+3+55+Ratio+de+Engranaje+Dodge+S14&_itemId=221995377189&_trksid=p2047675.m4099
shaman#21
Я недавно редуктор в сборе у Максимума брал , спроси у него..
shaman#22
Вопрос в догонку , чтобы заменить редуктор нужна новая гайка , сальник и еще какая то шайба или втулка ?
Сергей из Уфы#23
Да новая гайка, сальник желательно, и втулка сминаемая, она для устранения люфта.
А максим почему то не отвечает и телефон недоступен.
moralex#24
Пару Возьми на разборке... тоже откручивалась гайка... правда не до падения кардана... перебрал весь мост поменял все подшипники... хуже не будет... гайка у меня чуть ослабла и из моста порядком выгнало масла... если доездил до падения кардана логично предположить что катался на сухую... а это не есть хорошо для подшипников...подтягивание гайки не спасает... загудишь через 1000 км... на конусные попадаешь сразу... все остальные вопрос как повезёт....
shaman#25
Сминаемая втулка или шайба это Chrysler03507 678 или Chrysler03432 320 . В экзисте вроде есть все , но доставка месяц.
1234
