Форум / Ремонт и обслуживание / Проблема ходовка Dodge Ram 2500
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 27 февраля 2017 года, в ней 10 сообщений.
Artem#1
Добрый день всем!
Машина - Dodge Ram 2500, 2011 год.
Возникла проблема с передними колесами, при скорости выше 80 км./ч. начинают гулять в разные стороны.
Уже машину смотрели в двух сервисах (г. Хабаровск).
Причину не нашли.
Подскажите - в чем может быть проблема.
Спасибо!
PahaArs#2
может рулевой демпфер? может наконечники рулевые? может ступичные? резина какая? размер. попробуй поменять местами перед/зад...........балансировку проверь
romandos77#3
Это называется шимми
Трабл мостовых машин
Как правило возникает от совокупности факторов люфты дисбаланс колес вынос дисков сход развал направление ветра положение луны
Основное противодействие оказывает рулевой демпфер
Иногда победить легко иногда сложно
Patefon12#4
При более-менее исправной подвеске, основная проблема возникновения шимми находится в голове водителя: надо чувствовать машину и не гонять по неровностям дороги, которые вызывают резонанс. П. С. также советую обратить внимание на состояние передних амортизаторов.
romandos77#5
Patefon12 пишет:
При более-менее исправной подвеске, основная проблема возникновения шимми находится в голове водитлеля: надо чувствовать машину и не гонять по неровностям дороги, которые вызывают резонанс. П. С. также советую обратить внимание на состояние передних амортизаторов.
Голова вообще не причем
У меня в эксплуатации 4 мостовые машины
И все с шимми
Эффект не врожденный а приобретенный
В основном в результате тюнинга
На джимнике шимми начинался на 60км/ч на ровном асфальте что теперь 50 ездить?!
PahaArs#6
на сафаре, при 4" и 35 колёсах, даже намёка не была на это явление, и подозреваю демпфер мёртвый был.
.........более всего считаю это дисбаланс колёс в совокупности с ещё несколькими факторами
555 (Сергей)#7
Словил пару раз, тут же поменял демпфер и все прошло.
Советую начать с демпфера. Штатный сдох очень быстро. Не поможет - начинаем искать и убирать люфты.
2011 - рейка сама по себе нормальная - смотреть наконечники.
Далее шаровые.
Аморты.
Далее не забирался.
вася#8
Американцы зачастую винят в шимми люфты в панаре - на форуме было где-то, и на ютьюбе видео есть...
Мой личный опыт: при прочих равных, на дисках с родным вылетом проявляется чаще и сильнее, чем на тех же ET+10
СЕРГЕЙ#9
всем привет. у меня такое бывало тоже. в основном это убирается заменой шаровых или шкворней(кто как это называет) или подтяжкой шкворней если это можно сделать
Zhizhaev#10
Ловил раза три, при скорости 105-110 км/ч начинает трясти на асфальте с гребёнкой, на резине Бриджстоун Близзак, стоковый размер, 2,5 атм. Езжу с октября без демпфера, погнул в колее, да так и не куплю никак. На летней резине Кумхо Роад Вентере МТ КЛ71 315/70R17, диски с нулевым вылетом, подобного "кайфа" не ловил. На данный момент стараюсь не разгонятся выше предела когда начинаются первые симптомы шимми, почти научился ловить этот момент. В планах сменить амортизаторы, рул.наконечник, который с сошкой соединяется (пора пришла), ну и новый демпфер прикупить. Материала на форуме много, забивай в поиск шимми и читай.
