Форум / Ремонт и обслуживание / Запотевают и замерзают боковые стекла
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 14 декабря 2016 года, в ней 6 сообщений.
Игорь#1
Ram 1500 2015 года, проблема такая с наступлением морозов около -20 и ниже, начинают запотевать, в затем замерзать боковые стёкла. Было в том году, началось и в этом. Стоит фильтр, пробовали снимать - не помогает. При нажатии на кнопку рециркуляции, заслонка движется. Кто нибудь сталкивался с таким? Нашёл на форуме про такую же проблему и сломанную заслонку, кто знает где она находится?
Магадан#2
Игорь пишет:
Как вариант - в морозы отключаем климакс-контроль, включаем кондей
Алексей#3
Игорь пишет:
Доброго времени суток ! то что вы слышате что какой то звук есть от заслонки , это не говорит что она работает !!!!! там у вас такая система что обламывает пластик какой то , и звук есть а толка нет! ребятам в Джип Usa напишите может помогут!
Евгений#4
При включенной рециркуляции окна запотевают - это факт. Направляете воздух на стекло - стекло\ноги и ничего не запотевает при любой погоде. Более того боковые окна даже оттаивают от наледи со временем при таком варианте. Рециркуляция автоматически, конечно же, не работает. Если очень холодно и хочется подуть на себя, то можно ненадолго переключать в это положение.
Zhelezjakka#5
Игорь пишет:
По опыту - при низких температурах кондиционер уже не включается.
Осушить воздух в салоне можно повышением температуры печки и увеличением скорости обдува. У себя похожее явление наблюдаю только при наличии пассажиров в салоне и высокой влажности воздуха, и не только на RAM'e.
Всегда ставлю климат в режим "авто". Принудительно менял его работу раза три за два года.
Движение заслонки можно наблюдать при открытом или снятом бардачке.
Александр#6
Держите включеным всегда кондиционер - он сам решит когда ему отключится от низкой температуры за бортом, но испаритель будет работать и запотевания не будет
