Форум / Ремонт и обслуживание / Не работоет цилиндр,ошибка p2323 p2308
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 6 октября 2016 года, в ней 12 сообщений.
Duh#1
Не работоет цилиндр,ошибка p2323 и ошибка пропуски зажигания 8 цилиндр
Всем здравствуйте,помогите может кто знает.
Замена катушки результатов не дала.
8 цилиндр последний справа?
Артем#2
не 8 на сколько я помню последний с лева. тут скорее 2 варианта: либо сама катушка, либо разъем/провода до катушки.
я делаю так, когда начинаются такие головняки с пропусками итд итп, с проблемного цилиндра ставлю на перед (местами меняю). ошибка перетекла - катушка , нет - провода/цилиндр.
Duh#3
Местами менял,проблема та же.Авто новое,30тысяч пробег.Ни разу в неё никто не лазил.Навряд ли провода.Есть подозрение что заправились некачественным топливом,но тогда причём р2323 вторичная обмотка катушки "H" (😎?
Менял последнюю слева и справа
Артем#4
нумерацию верно установил?
Duh#5
Всё правильно.Последний справа.
Артем#6
не последний слева если мы про 8 и смотрим от переднего бампера.
я бывает туплю с нумерацией ))) и решаю так скидываю на 1 или 2, и по ошибке смотрю какой горшок отключил, ну и потом уже считаю. это чтобы на верняка )))
Duh#7
От переднего бампера,это задом-наперёд.Смотреть правильно по ходу авто.
Артем#8
согласен но подходишь ты, в данном случае, только со стороны бампера и если по ходу смотреть то первый справа а не последний.
в итоге если стоять на бампере и смотреть на двигло то последний слева (см. картинку и стрелку front)
Duh#9
Суть в том что он всё равно не работает. А по ходу движения и по расположению ДВС, первый с права это цилиндр 2, а последний 8.
White ShadoW#10
ну а P2308 DODGE - Ignition Coil Secondary Number 3 Circuit Condition аналогично в 3-м цилиндре.
мистика (
Nicolae Pruteanu#11
Добрый вечер, интирисует как решили проблему?
Duh#12
Обрыв провода в жгуте от катушки до блока управления. Невероятно но факт!
