Freeverve#1
Всем привет!)) Давно хотел RAM второго поколения. Нашел - купил.
1999 Dodge Ram 1500 SLT Laramie 5.9 magnum 4wd. Белый и с полосками)))
Стал лазить. Появилась кучка вопросов. Буду очень благодарен за ответы))
1. Течет с рулевого редуктора (видно шток к которому крепится сошка,как будто вылез), люфтит. Криминально? Замена? Или ремонт?
2. Бочкообразная штука с трубками под капотом ближе к салону. Когда включаем кондей адски потеет и по ее трубкам в салон течет конденсат, весь пол в воде. Не включаем - сухо.
3. Полный привод: не понял как правильно включать 🙁 , стоим на месте, на нейтрали. рычаг вниз на 4hi, поехали, значок 4wd появился и пропал, если ручку раздатки жать вниз то норм, не жмем - отрубается. 4lo на нейтрали пытаюсь воткнуть...скрежет хруст и ничего не происходит...( по звуку когда механику без сцепления пытаемся воткнуть, не цепляют шестеренки.
4. При повороте руля и движении что то дико скрипит спереди. Прямо едем все норм, поворачиваем и двигаемся скрип, насколько я понял привода тут спереди на креставинах, они так скрипят?
5. Очень много разных стуков при переключении акпп между R и D. Как будто собирается много люфтов. Дело в крестовинах?
6. Стальные диски R15 встают? Или только R16+?
Спасибо))) 🎉
Спасибо))) 🎉
