Форум / Ремонт и обслуживание / Задний мост течь
Задний мост течь
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 8 августа 2016 года, в ней 8 сообщений.
Алексей#1
Доброго времени суток! Тут обнаружил явную проблему , образовалась течь в районе гайки которая крепит хвостовик к мосту !!! Тоесть крестовина прикручена к хвостовику и не снимая кардан видно и нащупывается что масло сочится из место там где болт !!!! Сапун в норме! Крестовина была давно влажная , но небыло подтеков и капель! А теперь явно видно! И не нам где сам мост и фланец а именно где болт ! Что это ???? Болт подтянуть ???? Но на ощюпь , там не ходит кардан , скажем не болтается ! Или сальник ?
Алексей#2
1500 , 5.7 , 2005
Алексей#3
И вообще может ли из под болта течь ?
Jeep-usa#4
Лучше не ездить.Надо открутить кардан.Подтянуть гайку хвостовика и законтрить.Если не сделать в ближайшее время,оторвет кардан.ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ))Но симптомы очень похожи
OFFROAD-MASTER#5
Было такое, текло из под гайки, думал подтянуть, но оказалось сальник проточил канавку на фланце, варианта два - либо менять сальник и фланец, либо менять сальник и не забивать его до конца, оставить зазор миллиметр
дим димыч#6
Jeep-usa пишет:
течь сальника хвостовика редуктора заднего моста
требуется замена у вас это делают и есть запчасти ?
додж рам 1500 2013г 5.7
Jeep-usa#7
OFFROAD-MASTER пишет:
При текущем сальнике, из гайки течь не будет
Алексей#8
Всем огромное спасибо! Вообщем если потекло в районе гайки , срочно бегите и делайте!! Некчему хорошему эта капель не приведёт !!!!
Вчера скинул кардан , а гайка там полтора полных оборота была раскруче!!!!!!!!!!!! Итог гайку до упора , и контрить !!! Как и сказал jeep - USA !
