Вопрос Magnum 5.9 глохнет на ходу. ГБО, ош. P0300
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #397229 от Zub
Здравствуйте товарищи ! У меня проблема с автомобилем ДОДЖ РАМ 2002 года двигатель 5.9 магнум ,249л/с. Стоит ГБО ловато.Проблема в том что,мотор глохнет на ходу,приходится снимать клемму аккумулятора ,обротно надевать и заводить .эта проблема самая волнующая .кроме этой ,троит мотор ,иногда загорается чек ,ошибка Р0300 и следующая это,вчера заправил полный балон газа, проехал 15 км запищал тумблер и переключил на бензин ).Машину купил 2нед назад..Подскажите пожалуйста с чего начать и и в чем может быть причина .За ранее спасибо !
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #397232 от takeshi
Расшифровка кода ошибки : p0300
Случайные / множественные пропуски зажигания (воспламенения)
И проверьте работу ГБО у мастера
8 года 1 мес. назад #397233 от Zub
Спасибо огромное! Стало спокойнее в душе ,а то не знал с чего начать ))
8 года 1 мес. назад #397234 от takeshi
пжлста)))
8 года 1 мес. назад #397235 от Алексей
Алексей ответил в теме Помогите,подскажите пожалуйста.
Было подобное, тоже глохла на ходу , тоже ГБО стоит, отрегулировали газ и поменял клапан ЕГР, прошло
8 года 1 мес. назад #397246 от Артем
Артем ответил в теме Помогите,подскажите пожалуйста.
Так а самый главный вопрос! На бензе тоже самое? или все нормально? если только на гбо, то пропуски из-за неправильной работы гбо. либо форсунки гбо либо редуктор. газом воняет?
если есть (а должны быть) те кто занимается газом, то к ним. начать надо с замены фильтров гбо, форсунки первоначально достаточно послушать, все ли ровно работают, без посторонних стуков.
если же на газу и на бензе то уже катушки провода итд
главное не отчаивайся я тоже как только купил через 2 недели волком выл ))) есть посты мои соответствующие )))
8 года 1 мес. назад #397252 от Zub
Спасибо парни , для меня это очень ценная информация ! Пусть ваши барашки вас только радуют!)))
8 года 1 мес. назад #397253 от Zub
На бензине не глохнет но траит.Вчера за правил газ 50л проехал ~15км сегодня тумблер запищал и на бенз переключил типа нет газа ...
8 года 1 мес. назад #397254 от Артем
ну тогда забудь пока про газ и акцентируй внимание на "троит".
короче так как ты только купил, меняй сразу свечи (бери те что оригинал прим 200 р за свечу). так как нет пропусков по конкретным горшкам то дело скорее в них. просто на газу свечи летят быстрее и при работе на газу к искре более высокие требования отсюда и пропуски. Короче меняй а там дальше видно будет, почисти дроссельную. заслонку по пути. надо тебе сначала наладить работу безотказную на бензе а потом все остальное. плюс рекомендовал бы еще приобрести адаптер elm327 для диагностики по obd так как с газом это вообще вещь не заменима, чтобы сразу сбрасывать и диагностировать все это, хотя коды ошибок можно читать тройным поворотом ключа. но когда ищешь проблему то нужен сброс. Так что меняй свечи и пиши что вышло, поможем чем можем. :)
зы и кстати может я туплю конечно, но что-то я не понял что за двигатель у тебя. можешь vin кинуть посмотрю на emexe :)
Спасибо сказали: Zub
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #397255 от takeshi
Свечи поменять, Дроссельную заслонку почистить, катушки зажигания проверить
Заодно померить компрессию в цилиндрах - все равно свечи менять будешь
8 года 1 мес. назад #397256 от Zub
Мотор 5,9 магнум 249л/с vin 1D3HU18Z43J545107
8 года 1 мес. назад #397258 от Артем
понял спасбо, жаль на emexe , нет твоих раскладок :(
меняй свечи!
8 года 1 мес. назад #397261 от Zub
Свечи той же маркировки что стоят сейчас ?
8 года 1 мес. назад #397263 от Артем
твоя свеча по оригиналу вот эта SP0RC12LC4
но можно поставить без проблем (аналог) CHAMPION 436.
можешь даже не пытаться искать в обычных авто магазах, только америка
рекомендую тебе подружиться с ebay, но это на перспективу и очень внимательно.
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #397266 от takeshi
Спасибо сказали: SinnerSpinner
