Вопрос Вентилятор кондея !!!!!! Хелп ! Жарко!
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
Проблема вот такая!
Ехал на дачу , за окном жара , в машине холодно!
Подъехал к очередному переезду , остановился и из воздуховодов вместо холода пошёл сначало тёплый а потом горячий и влажный воздух ! Поезд прошёл , поехал дальше , опять подуло ледяным воздухом но не сразу !
Опять остановка и такая же фигня жаркий возду, опять поехали и опять холод!
По приезду открыв капот , обнаруживается что вентилятор кандея молчит! Хотя и открывать капот не нужно было , что бы определить что друг наш помер , так как последнее время он что то громко работал , не стабильно , шумно и т.д
Сегодня прозвонил провод до фишки ( но не саму фишку не получилось её снять ) и минус идёт , и плюс приходит ( после выключения работает ещё пару секунд как и должно быть )!
Вообщем вопрос!- что делать ?
1 - можно отремонтировать и как ?
2- может кто менял на бюджетный вариант , от чего можно подобрать?
3 - сколько радой стоит и где найти
4- самый главный вопрос как его снять ???? - это нужно отсоединять радиатор от трубок или все же возможно его открутить от корпуса не трогая радиатор!!!!???????
- А. Корчагин
- Георгий
- Спасибо получено: 18
- servikk
- Спасибо получено: 696
- Владимир
- Спасибо получено: 159
у меня вентилятор кондея тоже навернулся, сначала шумно работал потом сдох, машина 12г 5.7 стоит второй вентилятор на ремне с муфтой, электрический снят, вполне хватает даже в жару но после того как промыл радиаторы, до промывки двух не хватало вот и работал электрический не выключаясь, от того и сдох
- Владимир
- servikk
У нас на нашем модельном ряде - радиатор кондея установлен отдельно от радиатора охлаждения, слева по ходу движения, и охлаждаться основным вентилятором, априори, не может..)))Владимир пишет: У вас на машинах есть второй вентилятор на муфте?
- А. Корчагин
Вообщем вчера вечером на ночь глядя решил снять вентилятор , ещё раз убедился , что в фишке есть ток , начал прикидыватькак его от туда вытащить не откручиваю трубки от кондея , что бы не тратить деньги на заправку ! - вообщем все можно сделать , трубок хватит ,что бы его вытащить в верх , открутить кожух от Радиатора и сделать проем куда влезет трещётка !!!
Вообщем 10 вечера снял мотор , машина разобрана частично , проверяем напрямую нечерта не работает ! А перед этим залил в него очистителем для тормозных дисков и жидкостью как вдшка только лучьше намного ! Ладно решили коль умер попробывать разобрать притом в принцепи это можно сделать! И перепаять щётки , развальцевали и не чего не отходит , по болту на чего накручивается болт - молотом , потом ещё немного ударов , чуть развёлся но не хочет вылезать , ладно подумал будем подбирать другой или завтро попробывать разобрать, но перед этим решили дайка попробуем вдруг заработает ( посмеялись ) а он взял и закрутился и туда и обратно , собрали , пролил жижей его , и обратно все собрал ( не откручивая трубок кондея все реально!!!!!) проверил во всех режимах все работает!!!!!
И самое главное стал ровно тихо и мощно работать - как новый!
В отличии еле торахтящего , непонятно какие не уверенные звуки издававшего до этого!!!!
Всем мир! И работающих кондеев ))))))!!!!
- takeshi
- Спасибо получено: 879
И каким советом я должен был вам помочь? Держись братан, все можно сделать???? Так что ли?
Детские обидки какие то. Здесь не институт благородных девиц. И не за лайки здесь общаемся...
Без обид.
- А. Корчагин
Нет не каких обид ! Поблагодарил тех кто помог !takeshi пишет: Я очень рад, что вы починили своего Барашка. Вот только претензии непонятны ваши. Я владел Барашком 13 года выпуска, и охлаждение радиатора кондея там реализовано по другому совершенно. Да и не ломался он совершенно у меня.
Без обид.
И причём вы тут вообще )))))!
- takeshi
Т.к. я являлся одним из читающих вашу тему - решил высказать свое видение ситуации и попытаться объяснить вам почему так произошло.
Как то так
- Георгий
Модераторам на заметку
- servikk
Ну а если наплевать, то зачем распыляться?? Откуда такая агрессия??Георгий пишет: мне то пофиг работает или не работает у него вентилятор
- Георгий
- А. Корчагин
Георги с уважением к вам , а может и без уважения - шлибы в лесом !Георгий пишет: И Я поддержу takeshi- чел сначало истерично спрашивает что делать , люди пытаются ему как то помочь что то посоветовать , варианты решений , предлогают, а он походу даже не читает что ему люди пишут (((( как то не здорово это - мне то пофиг работает или не работает у него вентилятор - но отнесся Я ( и не только Я но и другие участники форума ) к нему по человечески- в черный список его за наплевательское отношение к людям(
Вы походу вообще не читаете тему , и не понимаете про что пишете !
Вам же пофиг что и как ! Так что удачи !
