Форум / Ремонт и обслуживание / Магнитола.Помогите разобраться
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 21 июля 2016 года, в ней 3 сообщения.
Rebel inside#1
Всем привет!Ам Додж Рам 1500 2002г.Магнитола штатная.Проблема:включаю магнитолу,она играет 5 секунд и пропадает звук.Магнитола работает!Делаю вкл/выкл опять работает 5 сек и звук пропадает.Если постоянно(к примеру каждые 2 секунды) переключать с одной волны на другую,то звук идет.Как только перестал нажимать через 5 сек звук пропадает.Помогите,пожалуйста,может,кто-то сталкивался с такой проблемой.В радиомастерских не берутся за нее.Заранее спасибо!
servikk#2
Заезжай, дам свою майфуну попробовать. Если будет то же самое, значит дело в усилке... Кстати усилок то же валяется, но попробовать его не так просто - разбирать долго, чтоб к нему добраться... 😆
А майфун две секунды переткнуть. Контакт в профиле.
KonstantinLis#3
Похоже перегревается, какой то транзистор, скорее всего в усилке. Если есть внешний усилитель ( возможно и штатный) стоит начать с него. Но как написал предыдущий пост коллега, махни местами патифон, а там видно будет.
