Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Прошу помочь с поиском запчасти, левый рулевой наконечник
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 29 июня 2016 года, в ней 26 сообщений.
blackadam#1
Всем привет.
Сломался палец левого рулевого наконечника, если у кого есть на 2500 (2006гв) прошу помочь. Машина стоит в Воронеже
Спасибо!
Get#2
Телефон оставьте свой
Макс#3
у меня такой лежит в Питере у Дениса в Смарте
http://dodgeram.ru/barakholka/категории-товаров/zapchasti-na-dodge-ram/478-rulevoj-nakonechnik-2500-ram
по такому случаю - забирай бесплатно, если ближе ничего нет
- по доставке - надо с Денисом
я опять в командировку уезжаю
http://dodgeram.ru/partnery/123-smart-gorod-sankt-peterburg
Patefon12#4
Как это произошло и были ли какие-нибудь предварительные признаки?
blackadam#5
Спасибо, я бы забрал наконечник. Куда перевести деньги и как организовать доставку в Воронеж? Нужно срочно! 8 (916) ***-**-**, Андрей
vadim 444#6
Patefon12 пишет:
Отрезает без предпосылок. Я на паркинг въезжал домой , руль в право, чутка газа и Карачун. 2003 год дизель. Ломает на раз, сам в шоке. По реколу всю трапецию махнул.
Макс#7
завтра Денису позвоню по наконечнику
СДЭКом на следующий день можно получить
http://www.edostavka.ru/calculator.html
Артем#8
Доброе.
Хочу пердупердить , что данный девайс что предлогается к отправке может оказаться не тем.
Будьте внимательны и померийете размер радиуса диаметра. На предлогаемом фоте от Макса размер скорее всего 25 мм а на стороне водителя как минимум 30ммм или большее. Эта приблуда на рулевой сошке может стоять. Я только пердуперждаю. И не в коем случае не умничаю. Просто сам недавно так же пытался человеку помочь. И не шмог. ( к сожалению)
Ну и как вариант это найти палец от зила или газона и через нижнюю ( предварительно выбитую) заглушку его туда поставить чисто чтобы доехать до места. В Москве скорее нету ценник от десяти тыщ. Как то так. Простите меня. :blush: :blush: :blush:
blackadam#9
Спасибо за совет.
Может у кого есть под рукой каталог, в котором можно посмотреть номер левого рулевого наконечника? Тот что стоит в продаже судя по фото имеет номер 40014000.
Сейчас попробуем его снять и провести все замеры. И еще - есть ли какие-либо нюансы по замене? Съемники и пр не нужны?
на всяк случай VIN 3D7KS23DG207365
Jeep-usa#10
blackadam пишет:
Спасибо за совет.
Вин не бьется
blackadam#11
сории, пропустил циферки
VIN 3D7KS23D16G207365
blackadam#12
Да, судя по всему Артем прав, в продаже не тот наконечник ((
Может у кого есть или под заказ?
Макс пишет:
Макс#13
Артем пишет:
Доброе.
может такое быть - уже точно не помню откуда этот наконечник у меня
надо мерять
Denis878#14
Наружная резьба 25
Ленчик#15
Вот магаз, Андрей, о котором я говорила. Звякни на удачу.
http://www.bolid4x4.ru/ +7(4732) 59-33-44
tokar29#16
Какая габаритная длинна наконечника
blackadam#17
Все-таки решил сменить всю трапецию. Если у кого есть новая в сборе - готов взять.
Сразу вопрос по замене - есть ли какие- либо сложности или нюансы по замене? Я так понимаю обязательно после этого делать сход-развал?!
Артем#18
blackadam пишет:
Доброе.
Трапеция от 30 тыщ. . Скорее всего на ремскладе есть. Надо Вам у них уточнить. Сход развал не обизательно. Количество витков отстчитать равное количеству витков на поломаной стороне. Один затык это отрегулировать руль прямо чтобы стоял. За это отвечает верхний регулировачный элемент. Который к сошке. Страрую трапепецию не выкидывайте. Если она у Вас нового образца , то будет правильно найти человека который ее сможет перебрать и сделать ее ремонтопригодной . Делается это методом наварки резьбового соеденения на нижние части шаровых ( или как их правильно) и прикручивания к ним бабышек регулировачных Ищите такого человека. Денег сэкономите много тыщ.
С Уважением.
servikk#19
5086144AC - тяга рулевая правая
5086143AB - наконечник рулевой к сошке рул. механизма
5086145AC - тяга рулевая левая
5086146AC - наконечник рулевой левый
52037600AB - муфта тяги рулевой правой =
52037600AB - муфта тяги рулевой левой
blackadam#20
А ремсклад - это что?
Артем пишет:
blackadam пишет:
Артем#21
http://ramsklad.ru/4372/zgid_14/pgid_7/manufacturer/asc/item_id_61/
blackadam#22
Пытаюсь снять старую трапецию в домашних условиях без ямы и подъемника. Все шло нормально до того момента, как начал снимать наконечник, который крепится к рулевой сошке. Кувалда и доработанный съемник от газели не помогают. Съемник так вообще лопнул при попытке сорвать палец с места. Может я что не так делаю и есть какие-то секреты?? Сервисмены, помогите советом. Может нужен какой-то специальный съемник, хотя вроде чудес быть не должно?!
servikk#23
В Этом случае надо две кувалды и три руки.... Одну кувалду ставим с тыльной стороны сошки, второй стучим с лицевой, и Второй человек должен вставить лом между сошкой и тягой как бы в распор.... Должно все сняться!! 😉
Анатолич#24
Х.з. о каком конкретно наконечнике речь..но я, обычно, поддомкрачиваю чуток палец наконечника и кувалдой на 2-3 кг резко, с оттягом, фигачу. 1-2 удара вполне хватает, чтобы выбить даже 10-ти летние наконечники 🙂 🙂
Артем#25
blackadam пишет:
Доброе.
Я не сервиз мен. Просто койечего подсматриваю койчего экспереминтирую. Так вот , как было выше сказано про кувалды и и удары по сошке это самый распростроненный метод . И чаше всего оон помогает. Но осмелюсь посоветовать Вам ещчо один метод. На будующее может пригодиться??? Есть в магазинах авто запчастей химические отделы. Так там продается спец аэрозоль ( по моему ликвви молви) Это жидкость может замораживать за короткое время чуть ли не до минус 45 градусов. ( это конечно сказки) Но свою функцию выполняет. Много чего пооткручивал и поснимал с помощью это го средства.Стоимость правда не радостная , баллончик в гараже лежит ( на всякий пожарный случай) около 700-800 рэ
Дерзайте :blush:
Выше описаный метод действительно хорош. НО напрягает именно то что по сошке приходятся удары , а это рулевой редуктор. И чем может все это продолжиться только одному господину случаю известно.
