Форум / Ремонт и обслуживание / Вопрос по кондею
Вопрос по кондею
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 5 июня 2016 года, в ней 6 сообщений.
Артем#1
Подскажите, Такая ситуация с кондеем. 1500 4.7 2002. Я тут его починил и теперь не понимаю, он почему то постоянно работает. Точнее так. если я нажимаю кнопку кондея и включаю вентилятор 1-4, то все дует все хорошо. Но вот когда я выключаю кнопку, или выкл вент, то муфта расцепляется, а вентилятор радиатора кондея все равно продолжает молотить, а муфта изредка раз в 20-30 сек подключается на 2-3 секунды и соответственно подмораживает. Это так и должно быть или где то проблема? Знающие подскажите. Спасибо.
Garry#2
вроде как в положениях "обдув стекла" и "обдув стекла и ног" так и должно быть.
Dim Ok#3
Направление воздуха на лобовое стекло?
Владимир#4
поставь обдув только на ноги, температуру выстави не самую низкую, чуть повыше, обдув печки на третье например, кнопка кондея должна быть выключена- муфта кондея не должна включаться и вентилятор не должен работать
Юрий#5
У меня также работает если крутилка стоит на обдув лобового стекла вентилятор крутится независимо выключена кнопка кондея или нет, когда переводишь на другое положение а кондей выкл то вентилятор выключается через какое то время а муфта насоса изредка щелкает..... короче у меня стерлись щетки на вентиляторе после замены тоже с начало не понял эту хитрую работу оборудования но кондиционерщик сказал что так должно быть )))
Артем#6
Всем спасибо, сейчас посмотрел по направлениям, действительно так ))). В таком случае смело вычеркиваю еще одну неисправность )))
