Алексей#1
panzerwagen#2
Туда счуп вставляется, чтобы уровень масла измерить 😆 (шутка!!!)
Алексей, это сапун) он так и должен быть, на заднем мосту тоже есть.
Через эту трубку выравнивается давление между атмосферой и картером моста, нужно следить, чтобы сапун был не забит и не находился слишком низко, в противном случае масло выдавит через сальники или в мост попадет вода.
Алексей#3
panzerwagen пишет:Туда счуп вставляется, чтобы уровень масла измерить 😆 (шутка!!!)
Да я предположил что Сапун, но подумал что какбудто кудато должен вставлятся!значит его повыше от земли надо зафиксировать что бы вода не попадала!?
panzerwagen#4
Алексей пишет:panzerwagen пишет:Туда счуп вставляется, чтобы уровень масла измерить 😆 (шутка!!!)
Ну да, он где-то под акб крепится. Вода попадает в мост либо через сапун, при преодолении брода, либо через сальники.
Когда горячий картер попадает в воду, давление в нем резко падает, если сообщения с атмосферой нет (сапун засорен), то воду всосет через резиновые уплотнения.
Алексей#5
Все спасибо большое! Пошёл искать куда его прикрепить !
Равиль#6
На пикапах видел как выводят сапун заднего моста за фонарь.
Снимают фонарь, туда заводят шланг + фильтр. И ставят его обратно.
