Всем, привет!
Съездил я в выходные на рыбалку на Оку в Константиново.
Дорога была не очень хорошая, грязь, лужи, трясучка, но без Экстрима.
По возвращению с рыбалки при движении больше 40 Км.ч возникает странный шум:
Типо что-то обо что-то задевает - тык тык тык тык.... Причем чем едешь быстрее тем сильнее и ретмичнее происходят эти тык тык тык тык... Звух хорошо слышно со стороны водителя и он усиливается, точнее его очень хорошо стоновиться слышно когда проезжаешь рядом с забором или в туннеле - звук отражается от стены.
У меня было ощущение, что что-то попало в колесо и бьется потихоньку по внутренней стороне...
Помыл машину всю, залез под нее ничего не нашел....
Что это может быть такое...
Где еще посмотреть....
На защиту не похоже, так как еду по ровной дороге и звук появляется после 40 км.ч.
Машина РЭМ 1500 5.7. Хеми
на скорости около 40-50км без нагрузки, в основном когда машина идет накатом слышен шум, похожий на "тиканье", как трещетка в на велосипедном колесе в детстве 🙂 с подобной проблемой езжу уже года полтора, особо не напрягало, но последнее время это "тиканье" усилилось.
Недавно еще у одного клубня появилась подобная проблема, будем смотреть.
1. крестовина на кардане - Сергей прав обычно задняя, потом остальные смотреть
2. подшипник ступицы - если лужи были глубокие и он уже с небольшим люфтом - могло затянуть грязь.
крестовина обычно также проявляется гулом на скорости от 60-ти
в общем поднять - пощупать, послушать - делов на полчаса в любом сервисе))
Сейчас пробег 130.000 км.
Левую ступицу менял 15.000 км назад, лужи были но совсем не серьезные
крестовину ни разу не менял...
Покатаюсь еще пару недель, послушаю, что да как, и видимо надо в сервис ехать...
Если это крестовина, не подскажите можно машину эксплуатировать, или это что-то серьезное?
Тоже тикает и после 60 как на взлет идет. Ступицы поменял 300 км назад , ничего неизменилось. Крестовины еще родные , пробег 212т.миль... Теперь понял что менять , а то мастера на резину грешат купер ат3 . Полезу в выхи сам щупать..
Смотрите гранаты приводо внутренние они могут колбасится с таким звуком похожим на тиканье и еще есть там мелкий вал в переднем приводе с подшипником вот если это место не уследить разобъет посадочное в мосту.....это ужо песня.
Всем, привет!
В выходные заехал в сервис, посмотреть что да как.
Все оказалось довольно-таки прозаично: Ребята походили под машиной все посмотрели, сказали все очень хорошо, ничего не шумит не стучит, люфты небольшие есть, но в пределах нормы....
После повнимательнее посмотрели на коленвал от двигателя, на нем была наклейка со штрих-кодом и еще какими-то обозначениями, дак вот она отклеилась наполовину и при движении билась о кузов, издавая жуткий звук....
Её оторвали и я опять услышал приятный РЫК Рэмика без лишних шумов!!!
Всем спасибо.... за участие, ВСЕ Обошлось...
Желаю всем таких же поломок, как у меня в этот раз!!!!!
Бюджет ремонт - 0 рублей!!!!
Сегодня тоже нашел причину шума ... Хомут крепления втулки стабилизатора вместе с резинкой висел в стороне от положенного места. Верхний болт обломило , а нижний просто открутился и потерялся. На сто по катологу болты 10*1,5 #40мм подобрали и вернули все на место , теперь только внутренняя левая граната погромыхивает. Будем исправлять...
