Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Странный шум при езде
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 1 июня 2016 года, в ней 25 сообщений.
funny#1
Всем, привет!
Съездил я в выходные на рыбалку на Оку в Константиново.
Дорога была не очень хорошая, грязь, лужи, трясучка, но без Экстрима.
По возвращению с рыбалки при движении больше 40 Км.ч возникает странный шум:
Типо что-то обо что-то задевает - тык тык тык тык.... Причем чем едешь быстрее тем сильнее и ретмичнее происходят эти тык тык тык тык... Звух хорошо слышно со стороны водителя и он усиливается, точнее его очень хорошо стоновиться слышно когда проезжаешь рядом с забором или в туннеле - звук отражается от стены.
У меня было ощущение, что что-то попало в колесо и бьется потихоньку по внутренней стороне...
Помыл машину всю, залез под нее ничего не нашел....
Что это может быть такое...
Где еще посмотреть....
На защиту не похоже, так как еду по ровной дороге и звук появляется после 40 км.ч.
Машина РЭМ 1500 5.7. Хеми
555 (Сергей)#2
Крестовина.
funny#3
Иза-за чего может так шуметь крестовина?
У меня снизу все защищено (полная защита днища), ударов никаких не было....
Coвa83#4
на скорости около 40-50км без нагрузки, в основном когда машина идет накатом слышен шум, похожий на "тиканье", как трещетка в на велосипедном колесе в детстве 🙂 с подобной проблемой езжу уже года полтора, особо не напрягало, но последнее время это "тиканье" усилилось.
Недавно еще у одного клубня появилась подобная проблема, будем смотреть.
Дядя Юра#5
Таже хрень была года два,менял ступицы,помогло,но не надолго.Так и продал.
Coвa83#6
Дядя Юра пишет:
Ступицы оригинал?
позвонил сейчас другу, у него "тиканье" возникло на неоригинальной ступице
funny#7
555 (Сергей) пишет:
Крестовина.
Плюс мне кажется у нас на Рэмах 1500 2013 года не стоят Крестовины....
или я ошибаюсь....
funny#8
Coвa83 пишет:
Дядя Юра пишет:
Ступицы оригинал?
Ступицу левую недавно менял на Оригинал Mopar... Так что не думаю что она....
Coвa83#9
данная проблема замечена на двух машинах 2010 г.в.
Patefon12#10
У меня , когда разбило "поросенка" на переднем кардане, были аналогичные симптомы, но на 2500-м.
555 (Сергей)#11
funny пишет:
555 (Сергей) пишет:
Крестовина.
или я ошибаюсь....
На карданах. Смотреть начинать он самой задней , у моста. Пробег укажите, будет понятнее.
Kota#12
1. крестовина на кардане - Сергей прав обычно задняя, потом остальные смотреть
2. подшипник ступицы - если лужи были глубокие и он уже с небольшим люфтом - могло затянуть грязь.
крестовина обычно также проявляется гулом на скорости от 60-ти
в общем поднять - пощупать, послушать - делов на полчаса в любом сервисе))
funny#13
Kota пишет:
Сейчас пробег 130.000 км.
Левую ступицу менял 15.000 км назад, лужи были но совсем не серьезные
крестовину ни разу не менял...
Покатаюсь еще пару недель, послушаю, что да как, и видимо надо в сервис ехать...
Если это крестовина, не подскажите можно машину эксплуатировать, или это что-то серьезное?
Kota#14
Пока не начнется вибрация при езде - можно ездить.
Если пошла вибрация - срочно менять пока не разбило подшипники моста или коробки.
Если подшипник ступицы неоригинальный (совсем китайский) - то бывали случаи что и за 5 т. км. умирает
funny#15
ступицу ставил Оригинал Mopar
Дядя Юра#16
Coвa83 пишет:
Дядя Юра пишет:
Ступицы оригинал?
да,оригинал
причём трещало слева,заменил,стало слышаться справа,правую заменил,снова звук пошёл слева))))
Garry#17
Крестовина заднего к,скорее всего которая у раздатки.
shaman#18
Тоже тикает и после 60 как на взлет идет. Ступицы поменял 300 км назад , ничего неизменилось. Крестовины еще родные , пробег 212т.миль... Теперь понял что менять , а то мастера на резину грешат купер ат3 . Полезу в выхи сам щупать..
F470140#19
funny пишет:
Все зависит от амплитуды.
Т.е. более понятно станет когда будет понятна частота повторяющихся звуков.
Кардан быстро крутится, колесо медленнее. Или вообще цикличности нет.
У меня ббыло попал камень в кожух между тормозным суппортом и диском. То стучит, то не стучит - еле нашел его там.
F470140#20
Garry пишет:
у 1500 нет крестовины у раздатки - там ШРУС ( по крайней мере на 09-10)
F470140#21
У Сани Совы и у Петровича - подшипник ступицы.
Хотя что бы точно проверить надо привод вынуть и прокатиться. Пустой корпус гранаты вставить.
belgo#22
Смотрите гранаты приводо внутренние они могут колбасится с таким звуком похожим на тиканье и еще есть там мелкий вал в переднем приводе с подшипником вот если это место не уследить разобъет посадочное в мосту.....это ужо песня.
funny#23
Всем, привет!
В выходные заехал в сервис, посмотреть что да как.
Все оказалось довольно-таки прозаично: Ребята походили под машиной все посмотрели, сказали все очень хорошо, ничего не шумит не стучит, люфты небольшие есть, но в пределах нормы....
После повнимательнее посмотрели на коленвал от двигателя, на нем была наклейка со штрих-кодом и еще какими-то обозначениями, дак вот она отклеилась наполовину и при движении билась о кузов, издавая жуткий звук....
Её оторвали и я опять услышал приятный РЫК Рэмика без лишних шумов!!!
Всем спасибо.... за участие, ВСЕ Обошлось...
Желаю всем таких же поломок, как у меня в этот раз!!!!!
Бюджет ремонт - 0 рублей!!!!
Артем#24
Все бы так заканчивалось!!!! ))))
shaman#25
Сегодня тоже нашел причину шума ... Хомут крепления втулки стабилизатора вместе с резинкой висел в стороне от положенного места. Верхний болт обломило , а нижний просто открутился и потерялся. На сто по катологу болты 10*1,5 #40мм подобрали и вернули все на место , теперь только внутренняя левая граната погромыхивает. Будем исправлять...
