Не горит одна фара
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 25 мая 2016 года, в ней 9 сообщений.
oleg#1
Добрый вечер!!!поменял лампочку в правой фаре. И так понимаю включилась защита от замыкания и теперь нет ближнего и дальнего. Сканера дилерского в городе нет. Есть только универсальные,но с их помощью.не получается отключить блокировку ветки на фару. Или ищем не там или просто возможности сканера не позволяют.заходили в меню пытались включать фары на проверку левая отлично работает, правая нет и сразувыдает ошибку об обрыве, но я так понимаю и должно быть, ведь ветка отключена.вопрос вот в чем,подскажите может есть способ скинуть эту блокировку. В управлении каким блоком нужно сканером включит ветку на фару. К Дилерам далековато ехать к сожалению.заранее спасибо!!
ЮРКИЙ#2
Не знаю поможет Вам или нет, но была схожая проблема. Причина: в блоке предохранителей отгнила дорожка. Лечится паяльником)
servikk (Сергей)#3
ЮРКИЙ пишет:
Не понятно какой модельный ряд, но у меня на 04-м был именно блок предохранителей, даже тема с фотками есть.
oleg#4
Год.2009.предохранителей на фары не нашел.и сработала защита именно когда лампочку менял(забыл зажигание выключить)
servikk (Сергей)#5
oleg пишет:
Тут совсем другая песня... На 09-тый модельный я не в курсе, там совсем все по другому.
oleg#6
В старичка все проще и надежнее!!!
Анатолич#7
на последнем поколении стоит электронный предохранитель..просто вырубает питание на лампы. Он должен деактивироваться, если зажигания выключить/включить. Я много раз замыкал контакты при переделке фар..просто ключом передёргивал зажигания и всё включалось.
Если это не помогает, то нужно сдёрнуть разъём с фары и попробовать ещё раз..чтобы убедиться, что нет КЗ в самом разъёме..
oleg#8
Спасибо.сегодня вечером попробую.прозвоню плюсы и массу на фишке.
oleg#9
Прозвонил. Масса ушла гулять. Провод был надломлен.
