Вопрос с ГУРом :(
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 6 мая 2016 года, в ней 10 сообщений.
Алексей#1
Ребята,привет.Вопрос такой:перебрал рулевой редуктор (текла задняя крышка,заменил прокладку,замазал герметиком) после всех манипуляций,спустя дня 2 залил масло,дабы прокачать систему.Но что то пошло не так))Руль крутился с рывками,после чего вконец сдох.Теперь крутится только при нажатии на педаль газа.В чём вопрос..пришёл конец насосу или есть варианты что герметика было много и он мог что-то забить?Прошу прощения за такой "слог" ибо автомеханик из меня так се)
leshaset#2
Привет знатокам, и у меня вопрос- подтекает крышка бочка Гура , в ней должно быть 2 резиновых прокладки?
Ramzay#3
А у меня улетела крышка с бачка ГУРа, может у кого валяется без дела?
Ramzay#4
Алексей пишет:
Я бился с гидрачем очень долго, но пока не поменял два насоса и сам редуктор результат был нулевой.
Алексей#5
Мне в общем-то повезло.Снял бачок с насосом,слил всю жидкость.Поставил обратно.Грамотно заполнил систему(ибо почитал как это делается после того как насос хапнул воздуха).И всё заработало)
ЯШа#6
Алексей пишет:
и как это делается?
Владимир#7
у меня гур работает но если на месте вывернуть колеса в одну сторону а потом до упора в другую то в где то в конце поворота колеса как то чуть чуть подергиваются как докрутил до упора все в норме, и то это не всегда бывает, может плавает пара пузырьков в гуре, жидкости после покупки машины менял везде кроме гура.
Пора бы поменять и тоже не знаю как это правильно делается?
Manitou#8
Ramzay пишет:
Сейчас был в гараже-есть такая крышка от 5.7 2004 г.в.(вроде бы) 😏
Ramzay#9
Manitou пишет:
Ramzay пишет:
По виду такая, только на моей щупа не было. Как бы примерить?
Manitou#10
Ramzay пишет:
Manitou пишет:
Ramzay пишет:
В выходные и по вечерам в основном на Тимирязевской обитаю...
Если что,телефон в профиле,договоримся...
