Сайлентблок хелп
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 14 марта 2016 года, в ней 27 сообщений.
moralex#1
Настало время заменить на нижних рычагах... столкнулся с проблемой рычаг продают только в сборе... позвонил по советам клубней в рам склад... говорят нет и когда будет неизвестно... по сему вопрос где брать к кому бежать и что делать... заранее благодарен...
З.Ы. на задних тягах моста тоже Сайлентблоки на подходе...в рам складе сказали что брать только в сборе....если есть решение рад буду выслушать...
Валентин#2
Позвони Денису в СМАРТ (Питер)
http://dodgeram.ru/partnery/123-smart-gorod-sankt-peterburg
Александр#3
Только недавно купил все саленблоки (три на рычаг) на передние рычаги у Алексея клубного поставщика. Его координаты здесь http://dodgeram.ru/store/zapchasti-i-raskhodniki или +7 (926) ***-**-**
takeshi#4
moralex пишет:
на задние тяги сайленблоки точно у Дениса есть
Сергей из Уфы#5
В мартовские праздники поменял сайленты в задних тягах. Подошли от ссанг енга рекстона.
Пришлось только отверсия рассверлить во втулках. На Рекстоне на 14 а у нас на 16мм. Купил сверло на 16,5мм и просверлил. Желательно конечно к токарю. переделок там минимум. Я точил сам, но у меня опыта токарки практически нет, потратил на 8 сайлентблоков 2,5часа Сайленты нужны и маленькие и большие. На маленьких сверлим отверстие и протачиваем (Убавляем)по наружнему диаметру на 1мм. Можно и не протачивать а сделать 3 пропила вдоль как на Газелевских рессорных втулках.
На больших сверлим отверстие и укорачиваем по длине на 15мм. Подходят отлично и по виду мощные.
veled323#6
Мне задние рычаги приговорили два года назад, был опять у них на диагностике (Реставрационный центр "TIMEАВТО"😉 задние уже нормальные, а нижние рычаги сайленты приговорили.
Потом когда купил рычаг сравнивал , еще можно ездить и ездить.
moralex#7
Спасибо! Со всеми завязался... По результатам отпишусь... По поводу подмены сайлентблоков хорошо бы номера... Возможности висеть в боксе нет...
Сергей из Уфы#8
moralex пишет:
Большой 4441209000, маленький 4451608000. Вроде эти.
Подбирал в магазине торгующем з\ч на корейцев. Номеров на них не было. Посмотрел в Экзисте и сравнил по фото. Вроде они.
veled323#9
По фото большой идет с каемкой , а на рычагах стоят без
takeshi#10
У меня на рычагах (задних) большие идут с каемкой
veled323#11
Сергей из Уфы пишет:
moralex пишет:
Сергей, а на продольный рычаг подбирал?
Сергей из Уфы#12
У меня и большие и маленькие с каемкой стояли.
На поперечный не подбирал. У меня не изношены. Но судя по размеру могут эти же подойти. Попробуй штангелем померять. Там можно подлезть не снимая. Болты такие же на М16.
veled323#13
moralex пишет:
Сергей по большим (4441209000) у тебя ошибка вышла, заказал себе пришли какие то малявки, маленькие(4451608000) вроде похожи. Мог бы уточнить хотя бы с какого места у Рекстона они стояли.
Сергей из Уфы#14
Один лежит в машине. Померяю и посмотрю по номеру в экзисте. Там должны быть размеры. Если получится, заеду в магазин где покупал, спрошу номер.
cccr85#15
Вот что я нашел
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/saylentblok_zadnego_rychaga_dodzh_ram_1500_2009g_746347368
Сергей из Уфы#16
Извини, по фото были очень похожи. Вот правильный номер 44552-09003
Даже фото сделал, но не разберусь пока как вложения сделать
AlexGel#17
Так у Дениса в Смарте навалом этих сайлентблоков, что передних, что задних. Обратитесь, да и все.
Как раз вчера поехал рулевой редуктор лечить и сделал шпионские снимки 😆 😆
Нам, 2500-м, не перепадает ничего такого, ввиду отсутствия массовости, а жаль.
servikk (Сергей)#18
А по третьему Рэму, который 02-08 полноприводный, кто нить обладает инфой по сайлентблокам в нижние рычаги?? Может что то усиленное бывает... Задолбала подвеска спереди брякать, уже все поменял, осталось до нижних рычагов добраться....
Dim Ok#19
servikk (Сергей) пишет:
Если машина 06-08 г. подойдут сайлентблоки от 09+
servikk (Сергей)#20
Dim Ok пишет:
04 год...(((
Dim Ok#21
Тогда изделия компани Moog
servikk (Сергей)#22
Dim Ok пишет:
Не богаты номерками по "мог`у"? Нижний рычаг - перед/зад(торсион)
Dim Ok#23
Вот они:
http://www.fme-cat.com/overlays/part-detail.aspx?brand=MC&PartNumber=K200316&pt=Control%20Arm%20Bushing&lu=2004%20DODGE%20RAM%201500&vin=
servikk (Сергей)#24
Dim Ok пишет:
Вот они:
Это вроде бы только передние, а в задних, там же торсион, и они по моему должны быть другие, или я чего то не понимаю?? 🤔
Dim Ok#25
Задние такие же.
