Алексей#1
Народ помогите что случилось !!!! И так все сначала - позавчера снял дроссель промыл его аккуратно и пшикнул и продул датчик воздуха потому что он был засран в хлам и почистил штуку забыл как называется рядом с дросселем спарва поворачиваешь пол оборота и вытаскиваешь там пружинка и типа Шарика и поставил все на место !!!!! Завелась с пол оборота все нормально ! А вот через день вродебы или может на следующий день с утра при заводе машина завелась сначала подержала обороты и через 30 секунд резко вверх и - заглохла , сново завожу все также нормально потом провал пытается выровнить и потом все нормально третий раз такая же история нажимаешь на газ чтобы проперделась так сказать все равно глохнет! Четвёртый раз заводишь все нормально обороты прогревочные потом нормально спускаются до рабочих и потом все нормально работает не Прыгает и самое главное расход стал меньше на компьютере выше 23 не поднимается это с расчётом что тапку в пол !!!! Следующий день такая же беда так же прыгает проваливаются обороты а потом с третьего раза примерно все ровно !!!!! Что такое что случилось!!!!!!!! Потомучто потом все ровно работает !!!!!!!! Ааааааааа помогите! Если есть ошибки и не правельные слова простите и сильно не бейте пишу одной рукой а авто подбор меняет слова!!!!!!!!!!
