Форум / Ремонт и обслуживание / Вопрос по дверям
Вопрос по дверям
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 8 ноября 2015 года, в ней 10 сообщений.
Алексей#1
Доброго вечера вопрос такой когда едешь на скорости километров 120-140 начинает задувать в двер ветер ! Прямо слышно!!!! И дверь бубу бу!
Вопрос это нормально или нет ))дверь вроде закрывается нормально!если замок утопить то дверь относительно всей машинерия тоже утопится тоесть не красиво !а когда пальцами в салоне дверь вверхней её части подтягиваешь или вернее прижимаешь то тишина!ветер или звук в салоне ответра!может кто сталкивался ?2005 год
Dim Ok#2
Если геометрия не нарушена, скорее всего резиновый уплотнитель ссохся.
Алексей#3
В принцепи у меня такая же мысль ! А вот следом вопрос найти где её можно ?
Dim Ok#4
Привозили из-за бугра новые. Ставить б/у - 50/50.
Jeep-usa#5
достаточно подогнуть рамку стекла
Алексей#6
Прямо механически руками ? Выгнуть! Потому что именно там и бубнит на скорости или свистит ! Прямо в точку
Jeep-usa#7
да
Алексей#8
Ок спасибо
panzerwagen#9
Jeep-usa пишет:
На стариках рамки дверей "залазят" на крышу, на скорости, пли ветре слева, свистит правая дверь, при правом ветре - левая. С 09 года это проблему решили.
У себя подгибал рамки передних дверей, гнутся не легко, очень толстые. Встаете на подножку, упираетесь коленом в верх обшивки двери(куда правильные посоны локоть обычно кладут)) и тяните обеими руками верх рамки на себя 😬 Не забудьте предварительно стекло опустить !!
Больше не шумит.
Алексей#10
Во точная проблема! Именно все так )!!! Вчера прикинул как погнуть и понял что толстенные там рамки ! Вообщем надо приложить усилие нормальное , вчера что то как то не решился ! Завтра попробуем самое главное не сломать )))))) а то там усилие надо нормальное похожу
