Доброго времени суток всем! Вот такая проблема выскочила - при нажатии ножника не за горается лампочка брейк вернее перестала загораться , и из-за этого и авто запуск не работает !а при заведении когда ключ в замок ставишь и загорается все лампочки для проверки она горит! Вопрос где там какие провода и и каким образом она загорается при нажатии ???? Где капать что смотреть ?
Судя по механике работы концевика, находится он как раз на педали под ногой. ИМХО заглянуть туда..скорее всего "лягушка" подзасралась..
А..это третье поколение..Ну, думаю, что всё так же должно быть..
Все решил проблему просто минус пропал с того места куда крепится кольцевик так сказать ! Чуток открутил ножник и обратно прикрутил все вернулось на место ! )))) а еще и кольцевик сначала открутил зашкурил но это не он а сама масса на то к чему крепится он !
