Вопрос Инфо с дисплея.
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
Говорят есть на форуме. Пересмотрел базу Знаний но не нашел. А сам в Англицком ни в зуб ногой. Немецкий учил когда то.
А дисплей ругается. Чего то там про OIL Servis пишет
И еще, как сделать чтобы при открывании и закрывании машинка звуковой сигнал подавала. А то молчит зараза. Только фарами моргает. Батарейка в ключе меняется? а она вообще там есть? а то ключ открывает и закрывает машину не далее 5м.
- Спасибо получено: 122
Видимо просит тебя масло сменить^ ибо выработка его уже более 95% п его расчетам(а по факту давно уже стухло)Сергей из Уфы пишет: Добрый день форумчане. Кто в теме киньте ссылку на перевод информации с дисплея между спидометром и тахометром.
Сигнал при открывании и закрывании это к Dadu он пропишет
Батарейка меняется, вытащи ключ и ногтем раздели брелок на две части там и батарейка
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- Сергей из Уфы
Вот Вот а как это сделать?Роман пишет: у меня сигнал самому можно на дисплее выставить
Масло поменяно 3000 миль назад. наверное еще рановато ругаться на замену.
А как остальные надписи прочитать? Неужели все такие крутые знатоки англицкого что прям с дисплея все читают. Ведь наверняка у многих дисплейна машине и магнитола не русифицированы. Что же надписи переписывать и в ГУГЛ-ПЕРЕВОДЧИК забивать?
- Роман
- Живу я здесь
у меня ночь уже..
- Сергей из Уфы
- veled323
- Спасибо получено: 352
Настройку закрывания я сам методом тыка настраивал кое что знаю, у себя сигналку наоборот отключил и фары тоже
я правильно понимаю, что ты два "ресурса" масла откатываешь между заменами? Это какой километражveled323(Сергей) пишет: Масло просто сбросить и считать самому от замены до замены, я обычно два раза сбрасываю ( педалью газа 3 раза при включенном зажигании) просто комп считает км и мото часы,
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
нет, неправильно..сообщение настроено через 8000 км. Многие меняют через 10000. Я меняю через 8000. Тут у каждого своя религия...Сергей просто описал процедуру сброса..я правильно понимаю,
- veled323
Меняю строго через 10 т.км по мануалу, а замена выскакивает тыс. через 6Александр пишет:
- Сергей из Уфы
Но вопрос не в этом. С Заменой масла я как нибудь разберусь. Вот где найти перевод всех надписей которые на дисплее появляются после запуска двигателя
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
- АнатолиЧ
Ты не понял..в милях там в 1,6 раза меньше..У тебя можно перестроить комп так, чтобы он показывал все в км..найди того, кто в аглицом шарит чуток, там ничего сложного нет.У меня все в милях. Поэтому менять буду через 6тыс миль.
Перевода нет..попроси кого-нить
- АнатолиЧ
- АнатолиЧ
