Форум / Ремонт и обслуживание / Что то адски пикает внезапоно)
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 2 сентября 2015 года, в ней 23 сообщения.
Maximus#1
Никак не могу найти что это, пикает не так как парктроник или какие либо другие сигналы, явно громче. Прям совсем громко и резко, никаких ошибок не выскакивает. Иногда не пикает несколько дней. А потом какое то время в течнии поездки пикает с рандомными интервалами. За поездку может два-три раза.
Сигнал одинарный и очень противный. Куда копать?
555 (Сергей)#2
Maximus пишет:
Такое же на тойоте. Происходит только в Москве и окрестностях. Думаю связано с приемом инфы в навигацию о пробках по FM-радио.
Maximus#3
А вот буржуи пишут что так сигнализируется перегоревшая лампочка сзади, например стопы.
А еще вопрос, каждый раз как я сажусь и завожу машину идет 4 пика. Я раньше думал что это опрос систем, а буржую на форумах пишут, что не, мол код ошибки какой то. У кого пикает?
Комп ошибок не выдает.
veled323(Сергей)#4
Может пикать что отключен звуковой сигнал о не пристегнутых ремнях безопасности
Maximus#5
Он не отключен)
Алекс#6
Попробуй поискать карту звуковых кодов.
Роман#7
у меня так же пикала , но сообщение об ошибке не писало. поехал на сканер и расстроился. лучше сразу читать. не откладывать на потом.
Maximus#8
Сканер не видит ошибок.
rr75#9
А нештатных охранных систем не установлено?
Alexey83#10
😳 А этот писк когда вставляеш ключ в замок зажигания (6 пиков), разве не опрос системы на предмет целосности авто??????
Andyfour#11
Maximus пишет:
Глюк ПЕРЕДНЕГО парктроника. Не лечится. Проявляется время от времени, при клевке на торможении. Сенсор как бы видит землю выскакиваеи буквально на мгновение надпись типа "front sensor off" и пропадает...
Был даже апдейт прошивки, который это должен был исправить.
Не исправио. Но теперь при таком глюке запускается диагностика парктроника и он идентифицируется...
555 (Сергей)#12
ТС про торможение не упоминал. Видимо у всех свои галюны.
Relaxo#13
Maximus
Во первых:красивый цвет у твоего, позавчера два раза мимо проезжал на Петроградке))
Во вторых:
Если пикает во время движения,ТРИ раза ДВОЙНЫМИ пиками, то это скорее всего навигация сообщает о приближении к камере слежения, если таковая отмеченна на карте)
Включи навигацию и поезди с ней, как запищит, смотришь на карту и видишь значок светофора-оно и есть, на КАД частенько, на Пулковке у поста постоянно пищит))
Некий антирадар, только по заложенным коардинатам))
Zhelezjakka#14
555 (Сергей) пишет:
передний парктроник может и без торможения ожить и попросить потереть его)))
бывало и зимой и летом на чистой машине, но существенно реже.
takeshi#15
Запиши видео
Maximus#16
Нет.
Я почитал бурж форумы, попробовал сначала пристегнуться потом завестить - пиков не было. Про 6 раз не знаю.
Вроде да, с торможением не коррелирует. Пик совсем не как у парктроника, гораздо громче и прям неприятный, я аж вздрагиваю.
Спасибо!)
Нет, там один пик.
Запиши видео
А как, если я не могу предугадать когда оно начнет. Иногда несколько дней нету.
Andyfour#17
Maximus пишет:
Именно ТАК и срабатывает эта ошибка с неприятным громким пиком. Это же ж ОШИБКА системы. И симптомы похоже - именно так и было - ПИКНУЛО, появилась надпись и пропала (1 секунда). Причем это происходило при небольшой скорости, в движении в пробках/затруднениях. и НИКОГДА на скорости (после 30км/ч парктроники отключаются).
Обратись а Dadu - он может прошить вышедшие апдейты и ЕСЛИ я прав - она будет видна, ну или ее ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пофиксили и больше не будет беспокоить...
555 (Сергей)#18
Наводящий вопрос. Когда звучит этот "пик" звук/музыка из балалайки идет?
Maximus#19
А что за надпись?
Затрудняюсь ответить, вроде да.
Olekos 9-12#20
Было подобное когда умирал потихоньку контакт или сама лампочка стопарей и поворотников.
Попробуй перепроверить разъемы и контакты.
Andyfour#21
Maximus пишет:
А что за надпись?
Я же писал что-то вроде "front sensors off".
Она реально на секунду высвечивается и пропадает. И идет писк об ошибке. Смотришь, а там ничего нет.
Я эту надпись СЛУЧАЙНО поймал. Просто смотрел на экран и тут она аылезла...
Есть официальный фикс этой проблемы. Любой оф.сервис может это сделать.
shaman#22
На рэме такого небыло , а на финике за неделю третий раз пищало , на медленной скорости пронзительный очень громкий писк секунд на 10. Надписей не появляется , но майфун глушит.... Ошибки на рэме озвучиваются как то приятнее...
Ty-154#23
Maximus пишет:
Всё легко и просто. Садишься в машину, СНАЧАЛА пристёгиваешься, потом поворачиваешь ключ в замке. Усё - не пикает.
По поводу сильного пика - покатайся пару дней и потормози резко (с клевком), если будет также пикать - причина ясна.
Если не поможет, записывай видео и выкладывай сюда.
