Форум / Ремонт и обслуживание / Возникающие вопросы у новичка по Раму 2500 Хеми
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 8 июня 2015 года, в ней 17 сообщений.
kolins515#1
Чоет не могу найти нигде ответ на мой вопрос. При включении зажигания, на щитке вместо пробега высвечиваются вот такие записи. Сперва набор каких то букв, а потом слово OIL. Что это? Рам 2500 2007 г.в. 5.7
kolins515#2
Еще вопрос такой. При перемещении рычага раздатки, на приборке должны загораться лампочки или они только для электронного управления раздаткой?
kolins515#3
Очередной вопрос. Почему у меня на Раме 2500 нет передних буксировочных крюков и фонарей на крыше?
kolins515#4
Вопрос. На зеркалах заднего вида, есть эмблемки указывающие на обогрев, но на приборке я так и не нашел кнопки квлючения подогрева зеркал.
Dim Ok#5
По первому сообщению - индикатор замены масла ДВС, сбрасывается при включенном зажигании 3-мя нажатиями на педаль газа с последующим выключением зажигания.
При включении полного привода на приборной панели должна зажигаться лампа 4wd
Крюки и огни на крышу - опция.
Dim Ok#6
kolins515 пишет:
Кнопка включения обогрева зеркал расположена на передней панели и имеет вид кнопки "обогрев заднего стекла"
kolins515#7
Dim Ok пишет:
kolins515 пишет:
Спасибо! А я думал на заднее стекло и на зеркала разные кнопки.
kolins515#8
Dim Ok пишет:
По индикатору замены масла по позже пойду тренироваться. По раздатке надо разбираться, поскольку при переключении рычага на раздатке не горит ни нетральная, ни 4 вд, ни пониженная. Может лампочки, а может и датчик в раздатке, а может и провода. Вскрытие покажет.
Крюки как то не сильно интересуют, но вот фонарики на крышу очень хочется приобрести, да еще и оригинальные, а потом еще и по бокам на пороги фонарики, что бы грузовик был грузовиком 🎉
Dim Ok#9
Крюки вещь очень полезная (в барахолке висит хорошее предложение), а оригинальные огни на крышу - заказ через Клубных поставщиков.
В наличии только Китай.
kolins515#10
Крюки в барахолке видел, но пятерик отдавать за них что то жалковато. По фонарикам на крышу уже думал. Оригинальные с обычными лампочками, а китайские есть с диодами. Много лампочек тоже не гуд, поскольку постоянно будешь переживать за аккумулятор, а диоды мало потребляют. Вот теперь делема, что искать. Если на разборках не найду б/у оригинальные фонарики за не дорого, то буду искать заменитель на диодах.
adam1978#11
Тут логика такая, взял бы Дизель были б фонарики на крыше, а с Хеми фонариков не выдают🙂🙂🙂 не грузовик потому чта🙂
Dim Ok#12
Хеми бензин - фонари стоят штатно 😉
Garry#13
Не дырявь зря крышу))
"Оригинальные" фонарики делают в Китае днем,а неоригинальные на том же оборудовании ночью))Только ценник разный))Б/у фонарики скорее всего будут все треснутые.А на Алиэкспресс набор дидных фонарей с доставкой 3000 рэ 🎉
kolins515#14
А что ее жалеть?! Я же не топором буду её рубить .Аккуратно засверлить, обработать типа цинкарем и на герметик установятся фонарики. Если это опция, то с завода крыша идет без дырок, а соответственно дополнительно сверлят и устанавливают как опцию. Буду искать фонарики и устанавливать. Результатом поделюсь. Ну очень хочется эта приблуда прикольная. 😈
otez_pimen#15
kolins515 пишет:
Разок засадив свою 4-х тонную игрушку сильно пожалеешь, что сразу крюки не поставил. И тогда цена из Штатов большой не покажется 😈
demon969#16
Ещё на верхней центральной консоли есть кнопка рессет, жми её и держи какое то время, тоже может оил потушить, а крюки это да вещь необходимая, вообще непонятно как можно было додуматься на такую тяжёлую машину не поставить с завода петли!!! я сам себе делал 🙂 и не жалею, уже не раз и сам таскал и меня таскали.
ЗАДУМАЙСЯ...
kolins515#17
Спасибо! Буду думать. А эти крюки что на форуме продаются, он станут без каких либо доработок по креплению? не считая бампера.
